Нужна помощь!Меняю двигатель на аналогичный только с вакуумной системой глушилки,приходиться,соответственно менять замок зажигания,интересует какие провода куда подключить,и возможно ли это?Есть полностью проводка,может с неё что то может пригодиться?Трубки все есть короче говоря есть полностью комплект для установки этого двигла,но не хочеться менять всю проводку!Заранее cпасибо!
Меняю двигатель,приходиться менять замок зажигания
Отправлено 02 April 2011 - 20:38
Отправлено 02 April 2011 - 22:35
По проводам сейчас так не скажу надо схемку глянуть. На замке с вакуумной глушилкой есть электромагнитный клапан и на нем вход и выход вакуумной магистрали(вход берется от вакуумного усилителя тормозов и на замок, а выход с замка - на глушилку тнвд). По проводке чуть позже.
Вроде 200D не шли с вакуумной глушилкой, у тебя походу двиг 2,0 и тнвд от 616.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 03 April 2011 - 20:42
Шли. Бывают другие?Вроде 200D не шли с вакуумной глушилкой, у тебя походу двиг 2,0 и тнвд от 616.
Велик colnago
Отправлено 03 April 2011 - 20:58
Изначально у меня система,с "дёргалкой",теперь ставлю с вакуумом,разница в системе глушилки и смазки ТНВД,она совмещённая с двигателем.Столкнулся с замком что и куда подсоединить,незнаю,только предположения.Замки как оказалось есть нескольких типов,
1.тот что стоял у меня,он состоит из двух частей,самого замка с одним положением ключа,и системы разогрева свечей и запуска двигателя.Без вакуума.
2.вакуумный,уже обычный замок всё в одном,личинка которого снимаеться одной спицей с 7 разъёмами в фишке
3.вакуумный,уже обычный замок всё в одном,личинка которого снимаеться одной спицей с 8 разъёмами в фишке
4.вакуумный,обычный замок всё в одном,личинка как у старого варианта с дёргалкой
Вопрос,как снять личинку сарого типа,те что снимаються с помощью спицы уже не интересно,вот про старые нигде нет информации!
Помогите пожалуйста,заранее благодарен!
