Народ помогите , куда копать не пойму . МВ124 дв102 , карбюратор 1988г.в. Сегодня завёл , всё в поряде , прогрел , заглушил . После завёл и не погасли все лампочки на ПП , колодки свет уровни жиж и т.д. , газанул , без эффекта , зарядка тоже пропала . Как будто что то гдето не переключается на работу от генератора , до этого гена качал нормально , 14,2в . Подскажите в какую сторону копать , где стоит эта релюха которая отвечает за переключение с аккума на генератор , конечно кроме самой таблетки , повторюсь горят все лампочки на приборке , а не только аккума .
Не гаснут контрольные лампы .
Отправлено 03 April 2011 - 11:38
МВw124 2л. карб АКПП 1988г.в. золотистый седан
Отправлено 03 April 2011 - 19:41
Нет такого реле.где стоит эта релюха которая отвечает за переключение с аккума на генератор
Генератор - в ремонт.После завёл и не погасли все лампочки на ПП , колодки свет уровни жиж и т.д. , газанул , без эффекта , зарядка тоже пропала .
Отправлено 02 August 2011 - 06:33
Нет такого реле.
У меня на Е420 та же картина. Не гаснут все контрольные лампы. Выходит, и здесь диагноз тот же?
Спасибо.
w124, 1993, E420 "Sportline", AKПП
s210, 1997, E230, универсал, АКПП
w201, 1983, Стромберг, 4МКПП, 102921. Продан
Daewoo Matiz, 1999. Продан
Opel Zafira 2003. Продан
Toyota Avensis 2003. Продан
Daewoo Matiz2, 2005. Продан
Opel VectraC, 2006. Продан
Отправлено 03 August 2011 - 07:11
Было тоже самое. ничего страшного, там на генератор идет тонкий провод - это возбуждения генератора. Без него динамо нормально не может работать.У меня на Е420 та же картина. Не гаснут все контрольные лампы. Выходит, и здесь диагноз тот же?
Спасибо.
проверьте его, он в горячем месте, пересыхает, ломается....
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
Отправлено 04 August 2011 - 09:20
да дело было в нем. Банально был оголен и контачил с массой.Было тоже самое. ничего страшного, там на генератор идет тонкий провод - это возбуждения генератора. Без него динамо нормально не может работать.
Отправлено 26 January 2012 - 18:23
Хорошо, что эту темку нашел
То же самое случилось сегодня...
все контрольные лампы горят в пол накала, а АБС во всю...
завтра буду смотреть этот провод...
только подскажите где он чаще всего перетирается или отгнивает? в каком месте???
Сообщение отредактировал All-Fine: 26 January 2012 - 18:24
ссылка на драйв2
Отправлено 26 January 2012 - 22:52
у меня пересох и сломался на подходе к генератору. наверное тепло и вибрация сыграла свое.
Отправлено 26 January 2012 - 22:58
купите наразборке нормальный живой провод и поставьте. старые уже сгнили и рассыпались все.
Отправлено 27 January 2012 - 08:22
А на разборке будет не старый провод?)) Думаю нормальный живой провод лучше брать не на разборке))купите наразборке нормальный живой провод и поставьте. старые уже сгнили и рассыпались все.
W124 E280' 94г. МКПП
Отправлено 27 January 2012 - 18:20
ну от более свежей машины. я от 210 ставил. он чутка длиннее. но толстый и не высохший.
Отправлено 27 January 2012 - 18:40
Я, как электрик, авторитетно заявляю - току по..й течь по мерсопроводу или нет.ну от более свежей машины. я от 210 ставил. он чутка длиннее. но толстый и не высохший.
Любой провод с таким же сечением
Ваз 2105 распилена 84г.
Отправлено 27 January 2012 - 19:04
да ну, а мужики то не знаааали!!
провод обжатый с клемниками идет. прекрасного качества. не дороже чем в магазине.
зависит от желаемого результата в общем.
Отправлено 27 January 2012 - 23:41
Подтверждаю.Я, как электрик, авторитетно заявляю - току по..й течь по мерсопроводу или нет.
В мерсах все клемники пропаяны. Самому это сделать - ни разу не проблема (зажать и запаять).да ну, а мужики то не знаааали!!
Точно !зависит от желаемого результата в общем.
Отправлено 29 January 2012 - 17:06
провод осмотрел нормальный...
у меня на роторе огроменная выработка, из за щеток регулятора может быть???
менял регулятор год назад, поставил самый дешевый за 190р
ссылка на драйв2
Отправлено 29 January 2012 - 17:10
и еще вопрос:
где второй конец провода, который ломается???
ссылка на драйв2
Отправлено 29 January 2012 - 17:17
В колодке, что рядом с аккумом.где второй конец провода
Отправлено 01 February 2012 - 07:58
Вчера -14 градусов. Завёлся и заглох. Через полминуты завёл и завёлся, но лампочки не тухнут на приборке. В течение минуты лампочки постепенно затухали по яркости и только через минуту все погасли. Дальше всё нормально было. Это что было? Подшипники генератора замёрзли?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 February 2012 - 07:59
