Пришло время чинить люк
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 April 2011 - 12:14
Привет, Всем
Хочу починить люк - когда купил машину - люк открывался только вверх, а в крышу - не заезжал. Такое впечатление, что он во чтото упирается.
Скажите, как лучше поступить? На что обратить внимание? Купить только кронштейны? или лучше весь люк в сборе?
Спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 03 April 2011 - 12:47
Привет, Всем
Спасибо!!!
весь люк это кронштейны и мотор... больше там нечему ломаться... еще можно резинки поменять до кучи...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 03 April 2011 - 13:08
может обломится кронштейн люка
может трос заклинить (там есть пластиковые направляйки)
мотор может накрыться и .т.д))
ремонт люков Mercedes
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 April 2011 - 13:15
при нажатии на кнопку - чувствуются рывки, вероятно - моторчик еще живой.
а вот на верх люк тоже перстал открываться, только легонько подергивается.
как же быть? сначала разобрать, а потом искать детальки?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 03 April 2011 - 13:21
можно сразу купить направляющие и разбирать. обрыв троса тоже возможен но если люк работал не на все 100% то кронштейны уже сломаны точно...
Сообщение отредактировал batareykin: 03 April 2011 - 13:21
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 April 2011 - 13:26
понял, спасибо
еще 1 маленький момент - когда люк открывался только вверх - я заметил, что при открытии вверх - потолок как-бы прижимается к люку.
а у меня прижималось к верху только 1 сторона потолка, а вторая - провисала - снаружи видно было перекосяк - это наверное из-за тросика
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 03 April 2011 - 14:10
понял, спасибо
Потолок к люку цепляется на пластамассовых защелках типа как на Жигулях обивка дверей.Если с одной стороны оторвалась клиипсы, он может клинить при отходе люка назад-люку и так тяжело ездить, иногда приходится рукой помогать, медленно идет...
Там еще есть и задняя часть потолка, которая остается на месте ,когда люк приподнимается и отходит назад с люком вместе. Она тоже держится на клипсах-защелках...
Сообщение отредактировал Valeri: 03 April 2011 - 14:12
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#8 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 03 April 2011 - 14:42
понял, спасибо
вся засада его сейчас разбирать... если на треть хотя-бы не сдвинешь то придется гимороиться со страшной силой. как мне показалось главное потолок не сломать. после того как открутили его по периметру удалось его аккуратно сдвинуть назад и разобрать стандартным способом. Но: направляющие были целые, просто трос оборвался.
Сообщение отредактировал batareykin: 03 April 2011 - 14:43
#9 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 03 April 2011 - 23:07
спасибо, Ребята
наверное - главное попасть к мастеру, который знает о деталях ремонта и разбора!!! обязательно уточню.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 April 2011 - 09:10
каждая направляющая стоит 3000р, а их 2, плюс еще фигни мелкой куча, плюс это всё собрать подружить
а люк исправный всборе 5000р, ответ на вопрос что делать думаю очевиден
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 04 April 2011 - 09:28
спасибо, Ребята
там нет ни чего сложного... мастер нужен если руки не из того места выросли...
