Помогите как определить датчик дрос/засл живой ли он
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 April 2011 - 16:44
Пожалуйста помогите ! как узнать мертвый датчик дроссельной заслонки или нет и на что он влияет на Джитронике со 103 мотором если он умер. Ато уже устал настраивать . И потенц новый и Эгд новый а как только начинаешь выводить со сразу скачут обороты до 1000. А когда иногда заслонку подергаешь и прижмешь на закрытие то обороты на 700 . И ток на потенце 0.6в. Иногда и это не помогает. Осталось грешить на датчик заслонки
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 April 2011 - 17:48
Верхние темы с пометкой "Важно". Там есть все.
#3 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 03 April 2011 - 18:24
ДПДЗ это обычные кнопки, так сказать. разъем 3-х контактный нвйдешь его возле РХХ, при закрытом дросселе 2 контакта на короткую, при любом другом положении все разомкнуто, при режиме ммкс нагрузка (дроссель полностью открыт) замкнут другие контакты.
Ток на потенце не может быть 0.6В, а напряжение может ). При выводе показаний потенца очень часто комп ловит ошибку "показания потенциометра выходят за рамки допустимых", и сразу подымает обороты тут: затягиваем потенц, глушим и сек через 30 заводим. по новой
С оборотами сам бьюсь, пока никак, все вокруг да около...
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#4 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 April 2011 - 14:20
Спасибо что помогли разобраться с датчиком!!! одним гемором меньше. осталось понять почему иногда при езде при сбросе газа она может заглохнуть
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2011 - 14:41
датчик на оси дросселя дает ошибку 10% в колодке диагностики при условии срабатывания серой кнопки с роликом... он может то срабатывать, то нет, так что нуна ловить... ну и потенц если че - код дает...
