привет всем
сегодня друг притащил ауди
не заводиться,,,схватывает и глохнет(как я понял на пусковой форсе)
далее думаю все как на мерсе,,
нахожу реле бензонасоса - перемыкаю -насос качает,,
откручиваю трубку от дозатора к форсе ,поднимаю лопату-топливо не идет!!!!
сняли дозатор промыли почистили топливо нет!!!
снимаем ЭГРД топливо до него есь,,струя фигачит ,,
ставим обратно к форсам топливо не идет,,
думал ЭГРД дохлый снимаю со своего мерса ставлю иииии топлива к форсам не идет!!!!
от чего и пачему чет я не пойму!!!!
куда копать подскажите плиззз
Ke на ауди
Отправлено 03 April 2011 - 19:05
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
Отправлено 04 April 2011 - 20:52
Обычно дело в ЭГРД но если его проверили то предположительно идет постоянное сообщение топливом верхней и нижней камер, выравнивание Р сист. и Р упр.=ноль топлива на выходе. Варианты: 1. Замер Р сист.(5,5 или 6,5 в зависим. от варианта).2. Замер Р упр. на нижней камере( на 0,4 меньше Р сист.) Если эти давления будут равны - при рабочем ЭГРД - разбор дозатора и проверка магнитной ловушки ( она, редко, но бывает срывается с места и выравнивает давления) и целостности мембраны.привет всем
3. Проверить нужно ток на ЭГРД - если он в глубоком минусе то топливо на форсунки не пойдет(аналог -режим отсечки).
Сообщение отредактировал Ви124: 04 April 2011 - 20:54
