всем привет недавно появилась вибрация на моем мурзике при движении со скоростью от 40 - 65 км в час потом пропадает и если сбросить газ тоже что может быть подвесной менял до нового года
вопрос про вибрацию
Отправлено 03 April 2011 - 19:26
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 09 April 2011 - 19:48
такаяже беда, залез под машину и увидел разбитую муфту кардана,у моста,всем привет недавно появилась вибрация на моем мурзике при движении со скоростью от 40 - 65 км в час потом пропадает и если сбросить газ тоже что может быть подвесной менял до нового года
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
Отправлено 10 April 2011 - 06:30
Здравствуйте. Машину пропишите вот здесь В подписи http://www.oldmerin....mp;member=27498 О какой машине говорим.всем привет недавно появилась вибрация на моем мурзике при движении со скоростью от 40 - 65 км в час потом пропадает и если сбросить газ тоже что может быть подвесной менял до нового года
Причинами для вибрации могут быть; Развал-схождение, балансировка колес, эластичные муфты, на некоторых моделях есть еще и балансиры. кривой кардан, неправильно собранный или плохо затянутый кардан, опять же подвесной ( новый не показатель) . Это если при движении.
Отправлено 10 April 2011 - 08:45
у меня такая хрень была иза того что болты на хвостовике заднего редукктора отрутились, и раздолбали дырки в хвостовике на оч большие, хвостовик поменял все норм стало...
Отправлено 10 April 2011 - 12:03
а можно узнать как она вызуально разбита бывает??? на что обратить внимание?такаяже беда, залез под машину и увидел разбитую муфту кардана,у моста,
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 10 April 2011 - 18:41
В маём случае , распушилась и если пакрутить за кордан рукой и смотреть на муфту то видно как раздавлена резина имеется люфт,а можно узнать как она вызуально разбита бывает??? на что обратить внимание?
1995
Отправлено 10 April 2011 - 20:08
по ходу тоже муфта умерла только передняя залез в яму батя включил скорость пошатали мурза туда сюда пальцы в муфте прилично разболтались а подвесной и задняя муфта еще в норме
Отправлено 10 April 2011 - 20:47
походу со временем муфта изнашивается - как чинили?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 11 April 2011 - 20:17
замена только на новую езжу пока так уже кардан начал тяги задевать буду менять как деньги будут
Отправлено 12 April 2011 - 18:24
у меня муфта не распушилась целая - думаю втулку разбило на которой кардан центруется завтра буду снимать
Отправлено 13 April 2011 - 19:20
все устранил вибрацию - снял кардан а втулки нет совсем выточил из фторопласта поставил - полет нормальный размер втулки могу написать кому надо пишите в личку
Отправлено 14 April 2011 - 08:50
Поздравляю с починкой. А машиночку так и не прописали. http://www.oldmerin....mp;member=27498 В подпись.
Отправлено 14 April 2011 - 19:10
спасибо прописал сегодня ![]()
Отправлено 14 April 2011 - 20:37
где стоит ета фтулка,все устранил вибрацию - снял кардан а втулки нет совсем выточил из фторопласта поставил - полет нормальный размер втулки могу написать кому надо пишите в личку
1995
