Карбюратор на 103
Сообщений в теме: 188
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 April 2011 - 19:43
Был у меня этот впрыск, переездил много СТО , настраивали, чистили, всё по нулям , 30 расход, чёрный дым, чёрные свечи. Простой почти 7 месяцев.Накопил денег, купил Ке с 3,0 , 1,5 недели всё ок и опять почти тоже самое и тут меня просто вырубило , поставил опять карб от волги.Заводится правда тяжеловато , но ещё регулировать надо . Возможности пока выезжать на трассу нет, документы блин, но по местной улице разогнался 80 , примерно 1/4 педали.При резкой тапке открывается 2-ая камера , что позволяет машине легко прокрутить колёса на не большом слое пыли. Осталось сделать воздухан , мастерил и при не больших доработках встанет родной.Расход при малом регулировании примерно получился 14, что в принципе меня устраивает. Свечи чистые , никого запаха от выхлопной нету, не говоря уже о дыме. Так что документы и я наконец-то в стою. Если кого устраивает , могу попозже зафотать.
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 03 April 2011 - 21:20
Привет, хотелось бы посмотреть на сие чудо.
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 03 April 2011 - 22:00
интерено...
ремонт люков Mercedes
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 03 April 2011 - 23:10
карб от волги
- г@вно по определению. Намучаешься с ним - точно (К-151, небось? :gigi: ). Есть гаже, но - мало. Попробуй ДААЗ уж тогда - с заменой/подбором жиклёров... Я на "Волгу 2402" ставил такой - для "Космича" сделанный. Ехал сарай - отлично, намного лучше других "Волг". Расход был 10/100. Потом на этом карбе у меня ещё уазЕГ ходил - тоже, всё отлично было.
#5 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 04 April 2011 - 13:41
А вы название темы не перепутали?
Напоминаю - Альтернативные системы ВПРЫСКА вместо KE-Jetronic!
А вы тут начали карбы обсасывать!
Перестаньте вы наконец плодить не нужные темы, среди всего этого потом ничего по делу не найдешь!
Сообщение отредактировал kurashoff: 04 April 2011 - 13:42
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2011 - 14:06
Ну раз поставилось и завилось, и даже поехало, то имеет право жить, может в колхоз перенести?
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 04 April 2011 - 14:16
DimonOFF несколько вопросов:
1) через какой переходник карб встал на коллектор?
2) бензонасос стандартный, а для карба сделал тройник? или еще как?
3) как сделал подсос?
Спасибо...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#8 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 04 April 2011 - 15:11
Это было бы правильнее!
Разбит и продан....
#9 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 April 2011 - 19:51
Спасибо...
1)На коллекторе где заслонка , сделана площадка , на ней он и стоит. Думали сначала что бенз будет с проблемами подниматься , но нет , вроде всё ок. Только пуск холодный плоховат( а как иначе, буду думать)
2) Бенз нет, нашёл на базаре электронный у которого давление поменьше. Перед карбом стоит тройник и с этим надо что-то думать, как-то сделать по человечески.
3) Не совсем понял ,какой подсос?
Карб поставил этот просто для проверки, этот просто валялся в гараже. Номер его я незнаю , но стоял он на ГАЗ 21.
Да , это 100% колхоз и я ничего против этого не имею, переносите в колхоз, я не против. Я не говорю что выкидывайте Ке-ставьте карбы . Это сделано просто из-за того ,что я не нашёл больше выходов.За ту всю наличность которую я вложил в Ке(ремонты, регулировки, прочистка) я мог спокойно купить полностью электр. кожанный салон и поставить наконец ту музыку,которую хочу.
#10 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 05 April 2011 - 06:51
DimonOFF
так значит заслонка осталась родная?
понятно что нужен переходник, интересует из чего он сделан...
подсос - ручка управления заслонкой, обогощает смесь при холодном пуске, ускоряет прогрев и тд...
с насосом тоже не все ясно поставил электрический, а куда где, фильтры какие оставил (поставил новые)?
Спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 05 April 2011 - 11:12
стоял он на ГАЗ 21.
Ну, ВААЩЕ... :gigi: Колхозник-экстремал... :lol:
Нех тут думать и регулировать - подсос подсоединяй. А без него - запуск только с топтанием пИдали, а прогрев - с ею НАЖАТОЙ. Чтобы сделать подсос - надо дырявить моторный щит и думать, куда его тросик выводить (на ЗАПОРЕ он - вАЩе на туннеле был). Видимо, чтобы получить наименее колхозный, в эстетическом плане - вариант, придётся тебе под торпедой - продырявленный кусок уголка прифигарить.
PS На уазЕГе, в стоке - был, дополнительно - ручной газ (правда, карбы эти - я выкидываю, т.к.- г@вно): можешь сделать круиз-контроль. :smoke:
Сообщение отредактировал karlson: 05 April 2011 - 11:19
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 April 2011 - 12:19
Переношу, тему в "колхоз".
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 April 2011 - 13:26
DimonOFF
Спасибо.
Родной остался коллектор, весь механизм газульки (ведь коробку надо подключать) . Фильтра стоят 3 , 1 родной в баке 1 сразу на выходе из бака и 1 под капотом. На счёт подсоса уже купил штуку которая регулирует подсос автоматом , датчик в воду и по мере нагревания подсос закрывается.
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 05 April 2011 - 13:29
датчик в воду
Дык, может провода от него - к температурному приколхозить?
#15 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 April 2011 - 14:43
а разве сигнал у них не разный?
#16 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 06 April 2011 - 08:32
DimonOFF
спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 April 2011 - 09:31
ХЗ - но это ж ты переделываешь, а не я: позырь характеристики, да - сравни. :mrgreen: Тока подключаться надо на блоке, а не на радиаторе - попутал я тебя, извиняй - термостат же ж...
#18 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 06 April 2011 - 12:49
DimonOFF
Кусок от какого-то коллектора на котором карб стоял . Извиняйте из чего точно ,сказать не смогу, потому-что в металлах не близких мне не особо разбираюсь. В субботу зафотаю, выложу, а вы мне и подскажите что за?
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 April 2011 - 23:34
Если карб К-126Г или ГМ, то они с прибабахом при настройке/доработке: почему то не получается сделать так, чтобы и жрал мало и ехал хорошо, всегда что-то одно. А ручной газ- штука полезная.
Разбирается W201 2.6
#20 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 09 April 2011 - 23:48
К-126, любых модификаций - говнище. :smoke:
