Замена сайлентблоков редуктора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 04 April 2011 - 10:07
Сразу прошу прощения за качество и количество фоток.
Началось все с того что как то прогуливаясь по яме (смотрел сколько еще протянет родной глушитель), обратил внимание на потрескавшийся задний правый сайлент... ни звуком ни вибрацией он себя никак не выдавал, но два новых (lemf) лежали в багажнике вот руки и зачесались...
вот такая картина открылась передо мной... сердцевина правого вывалилась, болт ввернул обратно чтобы не получить ЧМТ от падения редуктора, после откручивания переднего сайлента...
Открутил крепление провода датчика ABS.
Подложил под заднюю банку 2 доски и снял его и среднюю с креплений.
Подставил домкрат под редуктор, открутил переднее крепление, опустил редуктор, вынул домкрат, редуктор повис на приводах...
Для удобства пластиковую защиту бензонасоса тоже лучше снять.
Коли середина правого сайлента сама вывалилась решил начать с него, посмотрев на него с разных углов и постучав по нему бородком зубилом и тд. Сайлент выразил полное не желание покидать подрамник. Ну молотком там орудовать и так не очень удобно... Решил его выпилить... взял полотно по металлу, сломал его на 2 части и принялся пилить в верхней части сайлента... быстрее всего получается когда держишь полотно обоими руками с разных сторон подрамника (главное не увлечься и не пропилить сам подрамник :mrgreen: ). Оставив небольшой запас по пропилу, взял зубило и легонько простучал его... после чего несколькими ударами с обратной стороны выбил сайлент наружу.
остатки сайлента")
Дрожащие руки программиста на пару с зубилом все же оставили несколько задиров")
С другим сайлентом решил поступить так же с той лишь разницей что середину пришлось вырубать (несколько раз засандалил отвертку между внутренней и внешней частью) ну при выпиливании нужно выбирать, будешь тереться мордой лица о глушитель или биться головой о редуктор...
На следующий день зайдя в тазомаркет взял комплект съемников для сайлентблоков классики и съемник для подшипника (те что больше подходили по размерам).
и соорудил что то вроде этого...
Внешняя часть
внутренняя
после закручивания сайлент не заходит заподлицо около 4мм, подкладываем под заднюю часть широкую шайбу и дотягиваем... на затяжке второго окончательно убил резьбу на болте. Забивал на место молотком...
Сайленты на месте...
Ставим новые передние сайленты (верхний), поднимаем редуктор домкратом, ставим новый передний (нижний), не забываем шайбу, вставляем болт (тут как раз пригодится то что редуктор не прикручен) наживляем передний болт, наживляем задние болты, убираем домкрат, протягиваем, закрепляем болт ABS, защиту бензонасоса, ставим глушитель на место...
Вуаля...
В итоге имеем, 2 задних сайлента - 460р, 2 передних - 300, съемники - 350р, комбинаторный мат - в неограниченном количестве...
  • Serg28 это нравится
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2011 - 10:22
Хороший отчет, а переднее крепление не увидел, или там элементарно, давно не заглядывал под машину? Кстати, увидел в соседней теме, можно было сапун попутно почистить, если удобно было.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 April 2011 - 10:28
Вот на подрамнике 3 отверстия. У среднего отверстия видна какая-то торчащая штука медного цвета. Это сапун?
можно ссылочку на сапун?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 April 2011 - 10:31
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2011 - 10:31
Его видно на второй фотке с низу, в центральном отверстии, желтенький. Вроди он.
Вроди да.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 04 April 2011 - 10:38
спасиб за наметку, его буду чистить когда пыльники внутренние менять начну, тогда редуктор можно будет крутить в разные стороны...
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 April 2011 - 10:41
В какой-то теме писали, что редуктор нельзя смещать, его нужно точно ставить, чтобы не было установки под углом к кардану.
При откручивании сапуна грязь может пройти внутрь редуктора?
#7 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 04 April 2011 - 10:56
Don Sanchess
соосность кардана и редуктора как раз регулируется гайкой под передним нижним сайлентом, повернуть вправо или влево его все равно не получится, иначе будет втянута (или вытянута) внутренняя часть заднего сайлента (у меня все в плоскости) значит сайленты встали как надо... а вот не поставил бы я шайбу, перекос бы был (передняя часть была бы выше чем нужно)...
с этим можно бороться, воткнуть шланг от компресоора в отверстие датчика абс...") ну и повернув его на левый бок.
Сообщение отредактировал DrSpirit: 04 April 2011 - 10:56
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 April 2011 - 11:49
не понимаю
#9 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 04 April 2011 - 13:57
Gazzel если при затягивании плоскость внутренней части не совпадает с плоскостью внешней - значит сайлент либо вставлен не до конца, либо слишком глубоко... и в том и другом случае долго он не проходит...
из меня объясняльщик фиговый... инфу по этому вопросу брал тута
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 April 2011 - 16:30
если это то о чем я думаю, то представь себе- если будет слишком глубоко, гед место для изменения плоскости? болт будет чуть наклонен, на глаз ты это не опознаешь. Опасность не в том, что сайленты будут мало жить, а в том что будет вибрация кардана, и как следствие поломка и карадана и хвостовика редуктора.
#11 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 04 April 2011 - 17:55
Gazzel вибраций нет, и других паразитных явлений тоже, после того ка наживил переднюю гайку редуктор встал вплотную к сайлентам...
к тому же если забить сайлент глубже в подрамник будет очень проблематично нормально завернуть передний болт.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 April 2011 - 17:59
те диаметр переднего болта сопадает с дыркой под него на подрамнике? по инструкции я так понял, что дырка больше болта, и инструментом надо отцентровать сайленты какраз по передней дырке, чтоб метка инструмента была в центре дырки
#13 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 05 April 2011 - 08:07
Gazzel диаметр не совпадает с болтом, но совпадает с выемкой на новом сайленте (т.е. относительно подрамника болт по другому не войдет)... а вот дырка в редукторе дает ему небольшой ход, в пределах 1мм в каждую сторону... да и откуда в обычном гараже такой редкий мерсо инструмент.
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 April 2011 - 11:22
А с заменой сайлентов что нить изменилось? они как нить себя выдавали? может стучало сзади или ещё какие-то симптомы...
w201 2.5-16 Almandin rot
#15 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 29 December 2011 - 14:53
из звуков - при включении задней глухой бух сзади... вибраций не было... левый сайлент был еще живой, а вот правый...
#16 ОФФЛАЙН   buritong
buritong
  • Cообщений: 6
    Пока Не MB
Отправлено 17 January 2012 - 13:28
Замечательный отчет! Сам развлекался так же с задним редуктором Субару - там он тоже на двух сайлентах сидит.
Запихивали мы их тоже с помощью шпильки с шайбами, брызгая ВД-шкой. Но все равно-шло очень туго-на вороток кусок трубы 0,7м одевали (для рычага). В итоге-пришли к тому, что между подтягиваниями нужно как следует пробивать молотком по контуру сайлента.
Только тогда дело пошло-и редуктор на месте и шпильки целы ))))
