Непонятные звуки при работе двигателя
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 04 April 2011 - 11:59
111 двигатель!стук какой то,глухой,хватаюсь за патрубок,и в него отдает!это первый звук,второй,какой то свистяй чтоли,противный=)при выжимании сцепления,этот звук пропадает,думал ремень проскальзывает,поменял,потом думал проблема в помпе(насчет глухого звука) тоже поменял,но звук остался!что можно поковырять?
w 124 94г. Е220 2.2 150 л.с. -2010-2011
E445KT190-продал
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2011 - 12:11
Ну это конечно проблема не для решения на форуме, потому что все очень субъективно, если передается в патрубок, посмотри демпфер натяжения ремня, и сам натяжитель, да и в ролике его есть подшипник, может тоже просится.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 04 April 2011 - 12:15
натяжитель,это ролик,который собтвенно и отгявается?вчера обратил внимание,он люфтил,это не нормально как я понял?=)
E445KT190-продал
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2011 - 12:21
Не нормально. Похоже свист от сюда, а стук скорее от втулок демпфера. Но там не все так элементарно как кажется на первый взгляд, натяжитель тоже смотреть нужно, вижу в запчастях продается, значит тоже ломается.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 04 April 2011 - 12:30
то есть ролик этот,должен легко крутиться,но не люфтовать? тогда такой вопрос,как влияет выжимание сцепления на этот звук?он пропадает,потом когда отпускаешь он снова начинается!попробую сегодня записать,как работает
E445KT190-продал
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2011 - 12:43
Что то про сцепление я упустил, не знаю тогда. Но что натяжной ролик не должен люфтить это точно.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 April 2011 - 20:38
По поводу первого звука посмотри аморт натяжного ролика! А именно резиновые втулки. Было похожее поменял все пропало.
W124 Необузданный конь!
#8 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 05 April 2011 - 20:56
записал видео
первый звук,стучащий который еще в патрубок отдает слышно на протяжении всего видео
и больше всего противный,тот который свистящий,который пропадает если сцепление нажимаешь,отчетливо слышно с 40 секунды
вот ссылка на видео
E445KT190-продал
#9 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 05 April 2011 - 22:46
знатоки,вы где?=)
E445KT190-продал
#10 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 April 2011 - 08:48
Похоже на работу дизеля.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#11 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 06 April 2011 - 21:26
АП!
E445KT190-продал
#12 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 07 April 2011 - 12:09
так что это за звуки?
E445KT190-продал
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 April 2011 - 12:33
Смотрели твое видео 12 человек, видимо не чего сказать. Я помню где то обсуждали тракторную работу двигателя, но там был 102 двигатель, вроди сошлись во мнении, что то не то с фазами газораспределения, тему ищу, не уверен.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 07 April 2011 - 12:47
вычитал из других тем,что это может быть ролик натяжителя,про стук имею ввиду,попробую снять ремень,и завести,послушать как будет работать!а вот свистящий звук,это хз!
E445KT190-продал
#15 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 April 2011 - 13:04
Ну может со сцеплением связано, если при нажатии пропадает, может не так что собрано там, по идее если выжимной, то должен наоборот появляться при нажатии.
Пока без авто.
#16 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 07 April 2011 - 22:04
снял ремень,проверил,стука не было,свист остался,выжимной новый,менял его зимой вместе со сцеплением,а вот стук,где амортизатор натяжителя,сверху прикручен,он там люфтит,втулочка,как я понял,можно ли под нее что нибудь подложить?и сам натяжитель ремня,он тоже люфтит,там подшщипник?
E445KT190-продал
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 April 2011 - 13:43
Где-то писали, что аморт сдыхает и втулка разбивается, точно не помню, поищи на форуме. Поэтому амортизатор тоже проверь и замени, если неисправен.
