Стала плохо глушиться машина после установки более мощного вакуумного усилителя тормозов
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 April 2011 - 12:52
Всем привет.
Такой вопрос.
Дизель ОМ601. заводился и глушился отлично.
Вчера поменял родной вакуумный усилитель тормозов на усилитель от Е500.
Тормозиться стала машина гораздо лучше, но стала плохо глушиться.
В чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   alpoo
alpoo
  • Cообщений: 34
    207D
Отправлено 04 April 2011 - 17:48
Вакуумный насос не справляется, скорее всего.
MB 207D 616.937 '85
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 April 2011 - 18:33
как проверить это?
При установке такого же вакуумника на 124 с 601 мотором всёбыло хорошо. А вакуумный насос, такойже там, вроде.
Из-за подсоса воздуха может плохо глушиться?
Спрашиваю, потому что, когад жмешь на тормоз, слышно где-то всасывание воздуха в районе прозрачной трубки, которая к вак. насосу подсоединяется.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 April 2011 - 18:35
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 April 2011 - 19:18
значится вакуумный усилитель не особо хороший, где то воздух подсасывает. А производительности насоса должно хватать
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 04 April 2011 - 19:20
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 April 2011 - 20:19
я вот грешу на пластикову ттруку. может негерметичны соединения...
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 April 2011 - 21:24
Ну тогда шипение было бы слвшно все время, а не только при нажатии педали. Но тоже вприант правдоподобный, проверить стоит
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 04 April 2011 - 21:26
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 April 2011 - 22:56
Сегодня послушал. При нажатии педали тормоза в салоне четко слышно "Пшшшш" от вакуумника. не сильно совсем, но есть..
Это ж врде нормально.. или нет?
#8 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 05 April 2011 - 00:03
а ты попробуй педаль тормоза вдавить и удерживая заглушить, если после остановке двигателя педаль тормоза станет стремительно тяжелеть, то где то подсос. Он и является причиной неисправности.
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 April 2011 - 09:42
У меня вот какая ситуация.
Суппорат стоят от е320, 4х поршневые. А ГТЦ родной, от 2х-литрового дизеля.
Так вот на заглушенной машине пару качков и педаль "накачалась", т.е. стоит твердо. Держишь педаль нажатой и заводишььмашину, педаль начинает потихоньку утапливаться.. Так вот в исправной машине она вроде должна утопиться только до опеределенного уровня и свтать опять твердо. А тут плавно утапливается почти до самого конца. Как бы медленно проваливается. НО при этом тормозит НОРМАЛЬНО машина.Едешь, чуть педали коснулся, тормозит и останавливается если посильней немного нажать. Но если остановитья и нажать ждо конца, то, как и писал, педаль потихоньку ползет вниз, хоть и дежат тормоза отменно..
В общем не пойму, что за трабл..
Гтц ставил не новый а, с рабочей машины другой. Может ГТЦ маловато? Или вакуумник изнавально неисправен? Его работоспособность не проверяли. Покупался он в питере в Евроавто.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 April 2011 - 09:51
#10 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 05 April 2011 - 09:50
конечно будет нормально тормозить с такими тормозами, даже если они будут работать на половину... скорее всего ваккумнику поплохело...проверь его на разрежение.... были компрессора автомобильные для колес, где шланг можно было перекидывать с выхода на вход...не должен от шипеть и травить...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#11 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 05 April 2011 - 10:28
... Держишь педаль нажатой и заводишь машину, педаль начинает потихоньку утапливаться.. Так вот в исправной машине она вроде должна утопиться только до опеределенного уровня и стать опять твердо. А тут плавно утапливается почти до самого конца. Как бы медленно проваливается... Но если остановитья и нажать до конца, то, как и писал, педаль потихоньку ползет вниз, хоть и дежат тормоза отменно..
По признакам похоже на кончину ГТЦ, перепускают манжеты.
Про пшик со стороны салона: Пшик должен быть, но только при нажатии (движении) педали, это нормально. При зафиксированной (неподвижной) или не нажатой педали шипения со стороны салона быть не должно.
Удачи!
#12 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 April 2011 - 11:19
Удачи!
Да, жаль что не перебрал сразу ГТЦ, пока он лежал в доступности. Сейчас придется обратно снимать и заниматься переборкой.
Либо переберу свой снятый, с которым у меня не растормаживался заний контур. Есть тема об этом в соответствующам разделе форума.
и заново установка, прокачка.. :)
А по поводу пшика: пшик в салоне, только при нажатии педали. При отпущенной или зафиксированной педали никаких посторонних звуков нет.
#13 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 April 2011 - 11:35
очень надеюсь что вакуумник жив.
#14 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 05 April 2011 - 21:49
ГТЦ гавнёный,под замену его
W201;1992г;2,0D
#15 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 April 2011 - 00:14
купил сегодня другой. в выходные поменяю..
#16 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 06 April 2011 - 09:08
Когда б/у берёшь то пусть запцацку помечают и с чуваками договариваться надо "если после установки не работает то я тащу обратно",а то 20 штук гавнёных ГТЦ насобераешь.
W201;1992г;2,0D
#17 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 April 2011 - 11:48
Это да.. но этот купил у чувака по имени Алик, вроде известный тут на форуме товарищь.. Будем надеяться, чть заработает нормально))
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 April 2011 - 16:26
Поправил трубку с вакуумного насоса на вакуумник. Стала нормально гушиться.. Подсасывало создух, как и предполагалось! :)
