Пахнет бензином...
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 April 2011 - 16:13
Здравствуйте.
Проблема:
во время движения пахнет бензином.... не всгеда!!! не понятна закономерность, но иногда попахивает при езде... иногда как сядешь в машину - чувствуется... в общем пахнет не выхлопом.... а конкретно свежачком :)
смотрел топлипровод в моторном отсеке... я так понял что там особо то и не откуда течь - две трубки (питающая и обратка), рампа с форсами и всё...
вроде больше там ни где бензин и не присутствует. или я что-то упустил?
в местах соединения с рампой - сухо...
лазил под машиной с врубленным двигателем... трубки под машиной - сухие...
возле насоса не течёт.... тоже всё сухо... и не пахнет...
может есть какие-то слабые места, на которые стоит обратить внимание???
пахнет сильно достаточно в багажнике, не понял, толи от ветоши(которая в бензе была и винсе) толи просто - это источнике утечки.
добавлю. что бак плющило от забитого адсорбера(который я удалил из системы) может появилась трещина?
но по расходу, хоть он и не малый(я с этой проблемой ша борюсь) но вроде дуром не сливается бензин...
в общем. помогите, подскажите слабое место???? куда смотреть)
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2011 - 16:18
удалил, а что сделал с трубкой что идет от бака в адсорбер?
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 April 2011 - 16:28
1) одел на неё фильтр грубой очистки... типа от ВАЗ карбюраторной и так и оставил под крылом.
но сейчас не жарко... чтоб так разило бензом... маловероятно от туда... вроде и до этого пахло.
выход с MOT заглушил болтом.
2) ещё когда форсы смотрел, увидел .что на них уплотнительные колечки - изношены.. уже покоцанные...
не было под рукой заменить... ша заказал уже...
может из под уплотнений форс вонять?
#4 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 04 April 2011 - 22:06
была такая история на 126 из за крышки бензобака - резина высохла
MB 200E W124 1990 M102
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
+7 905 981 сорокпять 51 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 April 2011 - 06:52
Вот из этой трубочки под крылом и воняет бензином
Бензин при движении в баке плещется и испаряется появляется давление которое стравливается клапаном
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 April 2011 - 06:56
До удаления адсорбера вроде тоже воняло...
это что, нормально? я не думаю что это нормальная ситуация, когда так пахнет в салоне бензом???
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 April 2011 - 07:24
Когда открываешь заливную крышку бака перед заправкой там есть давление ???
Если нет то в баке где-то трещина
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 April 2011 - 08:33
Давление есть... изнутри пшикает... а если есть давление. то бак 100% целый?
1) т.е. принцип работы вентиляции такой - когда давление нарастает, то клапан через линию вентилляции стравливает пары?
я думал через эту линию он наоборот подсасывает воздух. когда бенз откачивается насосом???
2) как же тогда у всех это реализовано? не может же быть, что все бензом дышат как я?
Сообщение отредактировал bulatik85: 05 April 2011 - 10:12
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2011 - 11:10
Меняй бак
http://www.oldmerin....h...c=28942&hl=
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 April 2011 - 11:23
Бак скоро постараюсь раздобыть...
тему ша прочту.
интересно, что если реально есть микротрещина, то не должно накапливаться давление в баке... а он при открытии пшикает наружу :shock:
Сообщение отредактировал bulatik85: 05 April 2011 - 11:36
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 April 2011 - 19:41
Клапан двухсторонний при определённом давлении сбрасывает при определённом разрежении впускает
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2011 - 22:35
Если бы была трещина - не было бы давления в баке, бензин бы просто стекал в багажник.
А у тебя :
Микро- — кратная приставка системы СИ, 10 (в минус)в?’6(шестой), используемая при образовании одной миллионной части исходной единицы измерения.
Пары проникают... :redface: :roll: :( :smile:
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 April 2011 - 23:08
Про микротрещины могу сказать, что у меня бак подтекал снизу даже не тек , а еле сопливился воняло сильно особенно в багажнике, когда снял, то там даже краска не облетела так чуть небольшое влажное пятнышко- как пленка, расковырял краску под ней три таких круглых очага размером со спичечную головку, алюминий как-будто слегка рыхлый. Бак заменил.
