Ремонт термомуфты вентилятора
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 04 April 2011 - 19:10
Предистория такова: двигатель стал перегреваться, температура зашкаливала до 110 градусов. Заглянув под капот, заметил, что вентилятор вращается довольно медленно для такой температуры. Газеты, к сожалению, под рукой не было, пришлось проверять рукой - вентилятор остановился! (в целях безопасности рекомендуется проверять не руками, а газетой, свернутой в трубку, если термомуфта неисправна - она остановится, если газету разорвет в клочья - все в порядке :biggrin: )
Процесс демонтажа пропускаем, так как особых сложностей возникнуть не должно (откручиваем три болта с внутренним шестигранником, крепящим вентилятор, затем ключом на 36 саму термомуфту).
И вот она перед нами - термомуфта №111 200 04 22
(фото не родное)
Перечитав статьи о ремонте термомуфт, было решено попытаться ее реанимировать. Принцип ее работы следующий: термопружина, находящаяся в центре муфты под воздействием температуры приходит в движение и перемещает диск внутри муфты, который в свою очередь, перегоняет гель из одной полости в другую, тем самым заставляя вращаться саму муфту (соответственно и вентилятор). Точную причину ее выхода из строя выяснить не удалось, и скорее всего это связано с находящимся внутри гелем. То ли он вытекает, то ли испаряется или еще что-то... непонятно. Оптимальной заменой гелю было выбрано силиконовое масло ПМС-100, продающееся в любом магазине радиодеталей (цена у нас - 150 тенге за 10 мл). Было куплено 3 десятимилиграммовых шприца с этим маслом. После длительного раздумья и изучения фотографий другой муфты в разрезе было выбрано место для сверления отверстия для заливки масла. Читал, что на некоторых муфтах даже предусмотрено специальное отверстие для заправки, на моем такового я не нашел :bangheat: Берем сверло на 2,5 и сверлим
В полученное отверстие заливаем шприцом масло
Было залито 30 мл (в разных статьях пишут по-разному, от 20 до 50, решил попробывать залить 30 :rolleyes: )
После заправки закупориваем отверстие, ввинтив туда болт соответсвующего размера. (идеально подошел болт, использующийся внутри ситемного блока компьютера для крепления дисковода, материнки и др.)
Готово! :rolleyes:
Как видно на фото, я еще снял термопружину, решив попробывать залить масло через отвертие, вынув шток. Но шток извлечь не удалось :bangheat:
Прошу строго не судить, так как это мой первый фотоотчет. ...да и самостоятельный ремонт тоже :rolleyes:
P.S. Езжу второй день, температура в норме.
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 April 2011 - 21:05
было подробное описание на мбклубе или мбклубсе, вот там тоже весь спор про выбор масла. Не поленись, отпишись как оно летом будет! или хотябы прогрей двиг и раскрути мотор до 4500 оборотов, она вроде должна отключится
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 April 2011 - 07:04
В свою заливал только ПМС-200 так как ано на горячую по гуще
Но получил в результате то что если она зацепленная и раскрутить мотор выше 3500 то она расцепляется и больше не зацепляется пока не остынет и снова не нагреется
#4 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 April 2011 - 18:15
День третий, полет нормальный. Наблюдения буду отписывать.
WDB1240281C052228
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 April 2011 - 09:28
Проделывал такое,но муфта работала некорректно,пришлось всетаки купить новую.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 April 2011 - 14:44
Заливал просто через отверстие клапана вынув штырь(который управляется би-пластиной). ПМС-100. Уже дважды. Хвататило первый раз на год.... второй был прошлым летом... посмотрим... )))
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#7 ОФФЛАЙН   maksban190E
maksban190E
  • Cообщений: 23
    W 124 E 220 1995 г.в.
Отправлено 17 November 2011 - 15:25
приветствую! купил 124 е 220 акпп, очень срочно нужен ответ про термомуфту у меня она крутит постоянно, температура даже не доходит до 80, вентилятор прокручивается с трудом, можно ли снять муфту не снимая радиаторы, учитая что щас зима хотелось бы уже завтра устранить траблу. Очень сильно нужен ответ, иначе замерзну
vin WDB1240221J088021 M 111.940
#8 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 17 November 2011 - 19:17
муфта то причем? это термостат скорее всего.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 November 2011 - 19:21
естественно радиаторы снимать не надо
#10 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 17 November 2011 - 20:43
Тоже пытался реанимировать муфту !!!!! Фсё закончелось покупкой новой !!!!!!!!!!!!!
8 916 256 82 88 Константин
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 November 2011 - 21:37
+1
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 November 2011 - 07:48
Реанимировать можно но нужно заливать специальное силиконовое масло но оно стоит 5000 р за 450мл.
Я думаю что дешевле купить новую муфту.
#13 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 November 2011 - 22:09
Езжу до сих пор, температура в норме и летом и сейчас
WDB1240281C052228
