Понятно. Приступаю к пайке как показано здесь http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=81
да-да! я по ней перепаивал, все работает
Отправлено 07 April 2011 - 09:21
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
Отправлено 07 April 2011 - 13:23
Во первых если опираться на ваш пост - это не точность! Во вторых прошу сдержанней изъяснятся в своих постах, не все люди имеют инженерное образование.чушь не пишите. RCOD и RCOC на всех движках будут абсюлютно разные! Т.к. 1 - БЦН отличается (разная изношенность, геометрия, обьемы и тп), 2 - датчики отличаются (а у них погрешности и т.п), 3 - бензонасосы, фильтра, форсунки, регуляторы давления - у всех отличаются и тд. Еще момент: без вливания нормальной карты УОЗ (от 102 двс) хорошего расхода топлива, динамики и комфорта езды не будет! Будут прожженные клапана - эт даа))
Отправлено 07 April 2011 - 13:58
сдержанней изъясняться о чем? О том, что УОЗ от волговских двс сожжет выпускные клапана у 102 двс? Нет инженерного образования, нет понимания сути проблем? Так может не лезть в двигатель? Провалы с неправильным УОЗ - это самое первое что будет видно. И не самое плохое для мотора.. самое плохое будет внутри. Но это все лирика - у человека то проблема не только в УОЗ, как оказалось.. там ЭБУ не тот.
P.S. вот я бы не стал людям давать советы ставить RCOD и RCOC по Вашему шаблону (который как я понял Вы всем толкаете). Вот тут надо по сдержанней. Вы написали и забыли, а кто-то проблем потом отгре##т массу. RCOD и RCOC у меня 0 и 0. А изменение на Ваши.. мягко говоря - дадут переобегащение на низах и жуткое обеднение на верхах. Надо объяснять почему?
Сообщение отредактировал magnum: 07 April 2011 - 14:02
Отправлено 07 April 2011 - 14:10
Перепаял, попробовал - никаких изменений. Также при запуске подкидывает обороты и глохнет. Без ДМРВ работает как и прежде.да-да! я по ней перепаивал, все работает
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
Отправлено 08 April 2011 - 05:16
лол. а прошивку не надо менять? ))) Она же под нить )))))) Программатор есть?
Отправлено 08 April 2011 - 05:50
Есть Стерх, AVR и Flink.лол. а прошивку не надо менять? ))) Она же под нить )))))) Программатор есть?
W140, 3,5ТД, 1995г.
Отправлено 08 April 2011 - 07:15
e-mail в личку кинь, прошивку скину - зальешь) Пока не убил чего-нить в моторе))
Отправлено 14 April 2011 - 12:32
Двигатели оживлял и натраивал похлеще этого хлама! Приписка "при правильной сборке" для кого написана? Читаете между строк уважаемый! И ещё, совет дан чтобы у человека двигатель запустился и ездил(хоть как то), думаю мне бы этот совет помог (не знаю как вам).сдержанней изъясняться о чем? О том, что УОЗ от волговских двс сожжет выпускные клапана у 102 двс? Нет инженерного образования, нет понимания сути проблем? Так может не лезть в двигатель? Провалы с неправильным УОЗ - это самое первое что будет видно. И не самое плохое для мотора.. самое плохое будет внутри. Но это все лирика - у человека то проблема не только в УОЗ, как оказалось.. там ЭБУ не тот.
Отправлено 13 June 2011 - 16:39
привет всем!
катаюсь на прошивке которую в свое время дал magnum. заводится в любую погоду с первого раза. единственное что смесь бедная - свечи белые. контроллер был 31 - сгорел поставил 29 перепаянный. расход в городе ок 15 литров(короткими перебежками). есть что то посвежее(прошивки)?
W124 200E МКПП4 102963/микас7.1..........31 дзГАЗ406 дпдзГАЗ рххГАЗ дмрвПЛЕНКА форсы107
Отправлено 15 June 2011 - 08:54
привет всем!
к сожалению одних и радости других (меня) я теперь на ДАД. Поэтому ДМРВшные прошивки не крутил давно. Скинь мне на мыло ту прошивку, что я тебе давал, я гляну что свежее нее было и перешлю тебе. Заодно напиши в письме какие глюки были замечены, перед уходом на ДАД с ДМРВшными прошивками уже глюков небыло никаких)
Сообщение отредактировал magnum: 15 June 2011 - 08:55
Отправлено 13 July 2011 - 08:49
Можно узнать какова разница в поведении машины на ДМРВ и ДАД? И какой расход топлива был и стал.
Собираюсь ставить впрыск, пока не определился с ЭБУ (никто не может аргументированно объяснить чем лучше тот или иной, в данном случае январь и микас). Мотор только приведу в порядок.
magnum если буду строить на микасе с прошивками поможешь?
