будут ли цеплять заднее крыло R17/8.5 Et 30
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   andrei167
andrei167
  • Cообщений: 104
    w202 1996г. АКПП Elegance
Отправлено 05 April 2011 - 08:40
Может кто сталкивался,купил моноблоки 2 разноширокие,задние размером 8,5 ЕТ 30 R17,поставил резину 225/45/17 если смотреть сверху то немного торчит из арки,может при загрузке уйдет в арку? или будет цеплять? Какие варианты? Авто W124 купе. Вот фотки http://www.drive2.ru...152043658/#post
Сообщение отредактировал andrei167: 07 April 2011 - 20:50
W124 220E 1993 год
WDB1240221B958786
#2 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 06 April 2011 - 15:22
С такими параметрами ничего не должно цеплять . Посмотри не сверху , а сбоку .
#3 ОФФЛАЙН   Progressive
Progressive
  • Cообщений: 25
Отправлено 06 April 2011 - 17:28
ставил с такими параметрами, специально багажник забил мешками с цементом)))) между колесом и аркой было меньше миллиметра. от резины тоже может зависеть.
W124 320
#4 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 06 April 2011 - 22:02
Может кто сталкивался,купил моноблоки 2 разноширокие,задние размером 8,5 ЕТ 30 R17,поставил резину 225/45/17 если смотреть сверху то немного торчит из арки,может при загрузке уйдет в арку? или будет цеплять? Какие варианты? Авто 124 купе.
Поддомкрать под переднее колесо с перехватом повыше и посмотришь, что произойдет с задним колесом по диагонали - уйдет под арку или нет. Только не спеша, постепенно, приподнял чуток - посмотрел, и так до "упора".
#5 ОФФЛАЙН   andrei167
andrei167
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 April 2011 - 22:55
Смотрел не понятно,ещё буду занижать взял пружины эйбах.
W124 220E 1993 год
WDB1240221B958786
#6 ОФФЛАЙН   andrei167
andrei167
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 April 2011 - 22:56
Спасибо! чёт сразу не подумал,надо сделать и посмотреть:)
W124 220E 1993 год
WDB1240221B958786
#7 ОФФЛАЙН   andrei167
andrei167
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 April 2011 - 22:58
Спасибо! мешков нет,попробую как то по другому:)
W124 220E 1993 год
WDB1240221B958786
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 07 April 2011 - 08:44
Отпишите потом результаты эксперимента.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
