Друг поменял пружины, тк, бывший хоз занизил машину, обрезав витки. Брал по баллам и по ВИНу, щас авто как внедорожник, и жестковато идет. За 3 мес пружины не сели.
Вопрос такой, как можно сделать, чтоб он мягче был? Подходят ли пружины от седана??? Ато по ходу на купарях жестче пружины полюбому......
резина стоит зимняя 205\65 р15, она не виновата.
Что сделать с С124 Е220
Отправлено 05 April 2011 - 16:18
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 05 April 2011 - 18:30
значит промахнулся при подборе
да еще и неоригинал небось ![]()
Отправлено 05 April 2011 - 20:10
не оригинал это точно.значит промахнулся при подборе
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 05 April 2011 - 21:20
ну не всеж оригинал ставят.....
как разобраться в жесткости пружин других производителей????
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 06 April 2011 - 05:28
Смотреть каталоги самих производителей а не то что экзист в аналоги показывает
Отправлено 06 April 2011 - 07:46
По K+F я разобрался там 4 вида идет. Щас будем искать №заказа, и смотреть что за пружинки поставили. там тоже КФСмотреть каталоги самих производителей а не то что экзист в аналоги показывает
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 06 April 2011 - 07:50
.. и неправильно делаютну не всеж оригинал ставят.....
лотерея "1 из 36"как разобраться в жесткости пружин других производителей????
Отправлено 06 April 2011 - 07:55
В этом и все проблемы. Причём в Эксисте всегда усиленные дают, чтобы не париться с выбором нужных пружин.
Если будешь оригинал выбирать, выбирай всегда с синими метками, нанесённые на 2-й или 3-й виток, синие пружины длинее пружин с красными метками, значит длинная пружина с синей меткой будет мягче короткой.
Отправлено 06 April 2011 - 07:59
может хватит бред всякий писать? епц читайте, там в таблице всё что нужно есть.Если будешь оригинал выбирать, выбирай всегда с синими метками, нанесённые на 2-й или 3-й виток, синие пружины длинее пружин с красными метками, значит длинная пружина с синей меткой будет мягче короткой.
Отправлено 06 April 2011 - 13:06
Ты сам-то ЕПЦ умеешь читать умник? Почитай его 100 раз и сервисную документацию на передние пружины для W124, потом мне напишешь, что я был прав и не спорь даже со мной.
sergey152 проблема в том, что если выберешь каталожный номер по таблице по VIN, нужно потом определиться с цветом метки на 2-м или 3-м витке, т.к. бывают разные пружины с разными метками, но с одинаковым каталожным номером. Смотри не ставь пружины с разными цветовыми метками на одну ось. Официалы не в курсе об этом.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 April 2011 - 13:11
Отправлено 06 April 2011 - 13:13
IV. Запрещается
4.1 Проявление неуважительного отношения к собеседнику...
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Кстати, в международных правилах разруливания конфликтов виновным признается сторона, первая нанесшая оскорбление (неуважение) другой стороне.
И хватит, видимо, сраццо.Ты сам-то ЕПЦ умеешь читать умник? Почитай его 100 раз, потом мне напишешь, что я был прав и не спорь даже со мной.
Отправлено 06 April 2011 - 15:40
В EPC по выбранным пружинам указывается номер и пишется какие метки на этих пружинах должны стоять
Если сам не умеешь в таблице подбора искать то проще напиши вин и подскажут
Отправлено 06 April 2011 - 18:42
ну если тебе есть чем спорить, то покажи мне где написано в епц что синяя длиннее краснойТы сам-то ЕПЦ умеешь читать умник? Почитай его 100 раз и сервисную документацию на передние пружины для W124, потом мне напишешь, что я был прав и не спорь даже со мной.
Отправлено 06 April 2011 - 18:44
метки ставят на заводе. то есть при заказе пружин может прийти и такая и такая. мне ваше 2 разные пришли, пришлось перезаказывать ))В EPC по выбранным пружинам указывается номер и пишется какие метки на этих пружинах должны стоять
в епц написано, какая под них ставится проставка
Отправлено 06 April 2011 - 18:49
только оригинал, подделка может и будет держать машину на нужной высоте, но комфорта заложенного производителем, вы не получите. знаю-пробовал.
оригинал vs аналогов 30% разницы в комфорте
Отправлено 06 April 2011 - 20:03
+1.только оригинал, подделка может и будет держать машину на нужной высоте, но комфорта заложенного производителем, вы не получите. знаю-пробовал.
Менял и задние, и передние. Заказывал через мерсомагазин, по вину. Задние захотел от W126, шоп жопу поднять... По поводу задних - зело сомневался... сказали - не боись, что нужно привезем.
Не обманули (хз как они там подбирали - но пружины были с одинаковыми метками). Жопа поднялась, и не падает.
#18
Отправлено 07 April 2011 - 08:43
порядок заказа пружин не представляешь, данный про жёсткость похожи на первоапрельскую шутку, ввиду того, что процесс изготовления пружин тебе непонятен
На этом сайте на третьем скрине есть колонки выбора проставок (не для C124 E220, но принцип схож).
Для пружины с одним каталожным номером предлагаются проставки.
Колонка PAD (FRONT SPRING BLUE) предлагает проставки для пружин с синей меткой.
Колонка PAD (FRONT SPRING RED) предлагает проставки для пружин с красной меткой, эти проставки толще синих.
Если пружина с красной меткой, то выбирается проставка для красной пружины, значит красная проставка толще, чем синяя проставка, соответственно синяя пружина длиннее красной пружины.
Я сам лично замерял длину оригинальных пружин, с красной меткой пружина была короче синей на 7 мм, это как раз почти сходится с увеличением толщины красной проставки, которая толще на 5 мм синей проставки, т.е. чтобы не было разницы в просвете между красными и синими пружинами с их разными проставками.
В WIS и Servce manual DE (есть в файловом архиве форума) написано: вот скрин из Service manual DE
rot = kurze Feder
blau = lange Feder
Переведите эти слова и все понятно станет.
Из курсов теоретической механики, если прут металла короче, то он жёстче, чем длинный прут металла.
Почему официалы одинаковые пружины не могут привезти, я не могу понять. Они не в курсе, что метки существенно влияют.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 April 2011 - 08:53
#19
Отправлено 08 April 2011 - 18:08
кто на купари какие пружины ставил????
Комплектация машины средняя. Можно номер?
т. 89229109897
89536763163
#20
Отправлено 09 April 2011 - 03:27
это были не официалыПочему официалы одинаковые пружины не могут привезти, я не могу понять. Они не в курсе, что метки существенно влияют.
понятно что разные проставки не просто так
термех это круто но в реале ты разницы непочувствуешь
зачем разводить разговоры насчет этого непонятно
все круто кроме одного
ты не можешь заказать пружины и проставки одновременно
т.е. заказал и сидишь куришь ждёшь пока придут пружины
зыришь метки, заказываешь проставки))
там в посте выше ссылка есть, самому посчитать можно, совсем лениво, да?кто на купари какие пружины ставил????
