Вопрос открыт, то нужно чтобы поменять двигатель один на другой?
Сообщение отредактировал Robie: 11 April 2011 - 00:18
Отправлено 05 April 2011 - 19:58
w123 200 m102.920
Отправлено 08 April 2011 - 20:22
чё нашёл, поделись, а то сами гайцы до конца непонимают как это работать будетВсе нашел пардон, удалите тему.
Отправлено 11 April 2011 - 00:17
да вот как выяснилось думал что нашел, вопрос открытый, что нужно чтобы поменять двигатель один на другой, и какие проблемы ждут если двигатель без документов, кто сталкивался отпишитесьчё нашёл, поделись, а то сами гайцы до конца непонимают как это работать будет
w123 200 m102.920
Отправлено 11 April 2011 - 13:44
если машину продавать не собираешься то никаких проблем не вижу
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
Отправлено 11 April 2011 - 15:27
на днях заходил к гайцам, узнавал - начальник отделения сказал, что всё происходит как и раньше, только в СТС не указывают № мотора.
Сообщение отредактировал pashkins: 11 April 2011 - 15:28
/8 200D
Отправлено 11 April 2011 - 20:30
мотор без доков зачем ищи авто гнилой с живым мотором снимаешь с учёта по выбраковке старый хозяин точнее и справку щет потом хоть на кузов хоть на мотор ставишь делаешь сверку и пишут тебе замену движка в птс отметку ставят и всё гут
Отправлено 11 April 2011 - 21:31
Ничего не понял. "Членораздельно" пожалуйста.мотор без доков зачем ищи авто гнилой с живым мотором снимаешь с учёта по выбраковке старый хозяин точнее и справку щет потом хоть на кузов хоть на мотор ставишь делаешь сверку и пишут тебе замену движка в птс отметку ставят и всё гут
Отправлено 11 April 2011 - 21:33
если меняеться модель двигателя- согласовываеться через техотдел гибдд(если такой двигатель неустанавливался на конкретном кузове ,например на W123 мотор м103,то потребуют справку из НАМИ на соответствие). если модель двигателя неменяеться-проблем нет.мотор без доков зачем ищи авто гнилой с живым мотором снимаешь с учёта по выбраковке старый хозяин точнее и справку щет потом хоть на кузов хоть на мотор ставишь делаешь сверку и пишут тебе замену движка в птс отметку ставят и всё гут
Отправлено 11 April 2011 - 23:48
предположим сменил m102 на такой же, что дальше делать? и какие проблемы при продаже?
w123 200 m102.920
Отправлено 12 April 2011 - 11:33
сегодня на учет авто ставили, на мотор вобще не смотрят - только номер кузова. Значит теоретически можно ставить любой мотор.
/8 200D
Отправлено 12 April 2011 - 18:37
а страховая? а налоги как считать? поставил 200 лс сказал что 50 ?сегодня на учет авто ставили, на мотор вобще не смотрят - только номер кузова. Значит теоретически можно ставить любой мотор.
w123 200 m102.920
Отправлено 12 April 2011 - 18:49
совершенно верно без проблем любой который серийно ставился но бывает и другой прокатывает от мерина это каккойесли меняеться модель двигателя- согласовываеться через техотдел гибдд(если такой двигатель неустанавливался на конкретном кузове ,например на W123 мотор м103,то потребуют справку из НАМИ на соответствие). если модель двигателя неменяеться-проблем нет.
Отправлено 12 April 2011 - 19:01
совершенно верно без проблем любой который серийно ставился на данную модель но бывает и другой прокатывает от мерина естественно это каккой инспектор попадётся.С одним из авто было так стоял 115 поставил 102 оба два литра сделал сверку написал заявление поставили в птс пометку о замене больше никто ни каких лишних вопросов не задавалесли меняеться модель двигателя- согласовываеться через техотдел гибдд(если такой двигатель неустанавливался на конкретном кузове ,например на W123 мотор м103,то потребуют справку из НАМИ на соответствие). если модель двигателя неменяеться-проблем нет.
Сообщение отредактировал павеландреевич: 12 April 2011 - 19:03
Отправлено 12 April 2011 - 20:10
в ПТС указывается модель ДВС. По модели определяется мощность. Я полагаю, что если в мерс поставить любой мерсовский мотор, то вопросов не будет. Конечно же, если в древний мерс поставить красиво оформленный современный мотор, то гайцев это заинтересует.
/8 200D
Отправлено 12 April 2011 - 23:30
спасибо вроде пока все понятно
w123 200 m102.920
