Вода.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 September 2006 - 14:23
Подскажите пожалуйста, на 126 , после дождя , в багажнике стоит вода по бокам.. как блин она туда попадает??? ничего нельзя класть, кроме губки или тряпки... :cry: заднее стекло промазывали что то типа селиконом.. не помогло..
W126 280SE 110 АКПП 1986.02.18
был W123 230E 102 ручка
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 05 September 2006 - 14:43
знакомая проблема :) постоянна обсуждаемая на форуме , у меня на 124 вода поподала через дренажные отверстия в полу богажника , заткнул резинками (те что должны стоять ) вода попадать перестала
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 05 September 2006 - 15:57
А если в салоне под ногами задних пассажиров сыровато, особенно слева ( не вожу кроме себя никого), на что обратить внимание?
#4 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 September 2006 - 16:08
ахренеть !!!!!!!!!! такая же беда была на 123.... перевернули всю машину, ничего не нашли ( опять же зависит от умельцев ) я , как на палубе, тряпками и губками выжимал...
#5 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 05 September 2006 - 20:28
Проверить не забиты ли стоки воды под капотом (в районе петель капота). По крайней мере на 123-м это частая проблема.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#6 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 September 2006 - 20:35
..жалко я не знал про форум раньше!!! тогда, когда у меня был 123 :wink:
#7 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 05 September 2006 - 21:42
Да нет у меня стоки под капотом чистые. А вот последний месяц как дождь так под ногами заднего левого лужа. Тоже все перерыл. Не понимаю. :shock:
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 September 2006 - 22:08
вода в багажник может попадать (в порядке убывания вероятности):
- через уплотнитель заднего стекла
- через уплотнители задних фонарей
- через уплотнитетель крышки багажника
- через вентиляционные отверстия в крыльях.
- через дренажные отверстия в этих нишах, но это при движении автомобиля - брызги от колес..
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 September 2006 - 22:15
аватары на всем форуме грохнулись :(
#10 ОФФЛАЙН   serezha12345
serezha12345
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 September 2006 - 22:39
У меня та же проблема. течет через фонари. говорят эта у большинства 201. может это от 126 унаследовалось. :) при сильном дожде и при мойке. Всё никак нету времени их на герметик посадить. (а левый вообще разбит, никак не могу найти стекляшку - то одни правые, то только hella за 3000р)
Так вот, диагностируется это очень просто: открываешь багажник и начинаешь аккуратно поливать на фонари из шланга. сразу увидишь, где течь.
w201 1.8 4мкпп 92г.в.
#11 ОФФЛАЙН   ak
ak
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 September 2006 - 00:10
похожая проблема с водой сзади в ногах.. только справа..
тож все перерыл - заклепал дырень под передним правым крылом - а все равно водичка поступает
мож кто что скажет?
w123/200 (102.920)
#12 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 06 September 2006 - 09:18
Я долго искал где ж у меня течет. Банальное обследование не давало ничего.
Поймал просто - приехал к товарищу на дачу, включили насос из колодца и стали машину поливать.. Предварительно сняв ковры внутри. Тут все и выяснилось. Но воды лили много. Очень много.
У меня были забиты стоки под капотом (вернее их часть, закрытая родным пластиковым подкрылком). Чуть чуть вода там текла, но при большом потоке воды образовывалась лужа и протекала в салон через технологические отверстия.
Естественно в первую очередь проливали люк. Там, кстати, есть место по которому теоретически может течь по стойке как раз под ноги задних пассажиров.
А вот течь в багажник я так и не убрал. Течет по уплотнителю заднего стекла, но обмазывание его герметиком дало только частичный результат. Надо менять уплотнитель :(
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 September 2006 - 10:08
При наличии воды слева или справа в ногах пассажиров сзади, неодходимо проверить плотность соединения трубок дренажа люка. Окручиваете ручки для пассажиров (корорые на потолке) снимаете уплотнитель дверного проема, снимаете крепление потолка над дверьми, и увидите шланг, вот часто бывает что он слетает или подтекает.
Если шлаг в нормальном состоянии и закреплен, прочистить сам дренаж тонкой проволокой в углах люка (открытого).
На своем сарае просто вычерпывал воду, искал долго, нашел гадский шланг:)
#14 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 September 2006 - 12:04
Посмотрел ребята как и вы все, найти причину не могу. Люка у меня нет, в дверях сливные отверстия не забитыы, а коврик можно даже не щюпать, ее (воду) и так видно. Но самое интересное, в том что коврик мокрый именно снизу, там где он под порог заходит, все сухо.
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 September 2006 - 13:07
С последним согласится могу только в том случае, если нет родных резинок.
Найти течь просто! Сразу после дождя (естевственного или искуственного) открываешь багажник и рукой на ощупь определяешь место течи. Если льет через стекло, то полка изнутри будет сырая. Лечится только заменой уплотнителя. Герметики и т.п. вряд ли помогут.
Если через фонари, то необходимо снять планку и карпет на задней стенке, сразу будет понятно. Придется снять фонарь и промазать уплотнительную резинку герметиком.
Течь через уплотнитель багажника, может иметь место только в случае ну очень хренового его состояния. Однозначно-замена.
Вентиляция в крыльях это ваще песня! Если металл цел, то надо искать новые решетки с резиновым лепестком. Ну а если нет, то к сварщику.
Ищите и обрящите! И будет Вам щастье!
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 07 September 2006 - 13:38
Мож дырка просто в полу? :wink:
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 September 2006 - 14:51
конечно, я это и имел ввиду :)
