Подскажите пожалуйста как снять обивку крыши на 123, хочу её перетянуть или наверно натянуть новую. Состояние моего потолка в машине на 2+ по внешнему виду весь как маслом замазан и не оттирается зараза. Может у кого уже есть опыт сильно проблематично это ???
Перетяжка крыши на W123
Отправлено 06 April 2011 - 06:38
Отправлено 06 April 2011 - 08:45
Та там вроде ничего сложного, старую снимаешь и по ней выкраиваешь новую, натягивается спицами, вшитыми в потолок, ну короче, когда снимешь, всё поймешь....
Отправлено 06 April 2011 - 10:09
Машина с люком или без? Если без люка, то всё элементарно. Если с люком немного сложнее. Но в любом случае необходимо будет снять панель под солнцезащитные козырьки и уплотнения дверных проёмов (резина обтянутая тканью под цвет салона).Подскажите пожалуйста как снять обивку крыши на 123, хочу её перетянуть или наверно натянуть новую. Состояние моего потолка в машине на 2+ по внешнему виду весь как маслом замазан и не оттирается зараза. Может у кого уже есть опыт сильно проблематично это ???
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 06 April 2011 - 11:37
Еще придется снять заднее стекло. Ткань потолка крепится сзади непосредственно к раме заднего стекла.Машина с люком или без? Если без люка, то всё элементарно. Если с люком немного сложнее. Но в любом случае необходимо будет снять панель под солнцезащитные козырьки и уплотнения дверных проёмов (резина обтянутая тканью под цвет салона).
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
Отправлено 07 April 2011 - 00:07
Снять можно и не вынимая стекло,а вот поставить никак.
Резину на дверях можно снять один край начиная с лева и потолок легко снимается,натянув немного на себя и вних,там просто.
Еще прийдется снять зеркало,оно будет сидеть очень хорошо,потребуется немного приложить силы,предварительно поев каши-))И боковые накладки на стойки,тяните их они отщелкнуться(у меня так)
Чтоб снять заднее стекло..
1 Снять боковые накладки ..........для этого нужно снять уже всю резинку с арки дверей и на стойке в отверстиях защелки от накладки,разберетесь,как отщелкните,тяните и она снимится,так как одета на круглую хреновину(извените за мой французкий.)
2 Снимаете молдинки стекла.....отсоеденяете замки и очень нежно выковыриваете молдинг,чтоб не погнуть.
3 Откручиваете с двух сторон обогрев,я открутил с одной,теперь нужно припаивать-)))
4 Далее как в автобусе выдернуть и выдавить.
Если не понятно ,спрашивайте,могу и фото сделать,но думаю не сложно.
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
Отправлено 07 April 2011 - 17:33
+1Снять можно и не вынимая стекло
-1а вот поставить никак
если не спешить то можно и поставить.
Дело было летом, т.е. очень тепло. Я купил двухстороннюю липкую такую ленту из пористой резины шириной 20-25 мм. После того как приспичило ставить на место потолок, я наклеил её вдоль всего заднего стекла к железной крыше отступив 10-15 мм от резинки, при этом середина ленты пришлась на этакий "горб" железной крыши. Маленький совет - ленту клеить нужно или цельным куском, или клеить так, чтобы не было малейших щелей между отрезками ленты, иначе, когда натянется потолок, будут немного видны щели. Потом натянул потолок на проволоку, что сзаду его к крыше поджимает и зафиксировал на дверях. Затем прикинул как задняя кромка должна заходить под стекло и без натяга прилепил к этой ленте. Место прилепа нужно хорошо прижать по всей длине. Мне удачно попался под руку ролик изоленты, который я надел на удлинитель головки и как валиком прокатал всё это дела по длине несколько раз. После этого с помощью двух чайных ложек я аккуратно заправил край потолка под заднее стекло и на два дня загнал машину в гараж. За это время лента улипла капитально (тестовые кусочки совершенно не хотели отлипляться), я спокойно натянул потолок на люк и расправил складки... Усё - потолок натянут...
W123 240D - продан
Отправлено 08 April 2011 - 14:24
Ребята, кто-нибудь знает продается ли на 123 новый потолок, а то неохота в ателье заказывать.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 08 April 2011 - 18:03
Здесь на форуме недавно продавался. Поищи в барахолке.Ребята, кто-нибудь знает продается ли на 123 новый потолок, а то неохота в ателье заказывать.
Отправлено 08 April 2011 - 18:53
Cannibal Mad
Я имел в виду как было.
А так и я делал,что б не вынимать (так как проблема в резинках всегда)
Но я на клей садил,это лет 8 назад было.
Видео про Мерседес
Отправлено 14 May 2011 - 19:11
А самый оптимальный вариант, если потолок не рваный а просто грязный, что аж не оттирается, то надо хорошо его помыть, насколько это возможно, купить пару баллонов краски для гладкой кожи типа salamander и покрасить и будет как новый! Тем более что эта краска ложиться очень ровно, без всяких разводов!Cannibal Mad
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
Yandex (1)
