Подскажите на 103 моторе под гидриками есть шайбы упорные , можноли их регулировать и подкладывать другие шайбы
Подскажите 103 мотор гидрокомпенсаторы достали
Автор
ilya 190
, 06 Apr 2011 11:47
Сообщений в теме: 2
Отправлено 06 April 2011 - 11:47
Отправлено 08 April 2011 - 16:46
шайбы трех видов.
обычные и ремонтные.
A 103 055 09 76 2.2 MM
A 103 055 06 76 1.8 MM
A 103 055 07 76 1.5 MM
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 08 April 2011 - 17:57
На предыдущем 102.982 86г.в. поменял все гидрики за раз,помогло но не сильно.Поменял все шайбы на самые толстые + тарелочки толстые. Проверил,что остается на пустых гидриках больше 0,5 мм зазор.Запустил....Помогло радикально! Хотя и не понятно- в гидрика ход рабочий на 102 до 2,4мм!!! Нахрена лепить шайбочки с децильной разницей???шайбы трех видов.
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
