напряжение о2
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 06 April 2011 - 20:36
Здравствуйте, интересует наприжние падоваемое на обогрев датчика кислорода, проверил у себя там 6.2 вольта , вроде должно быть 12 вольт.
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#2 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 06 April 2011 - 22:03
должно быть 12
#3 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 April 2011 - 07:54
На обогрев лямбды 12В.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#4 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 07 April 2011 - 08:19
где копать , пачему у меня 6 заместо 12 , смотрел схему + идет с блока управления ,масса корпус
1995
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2011 - 08:22
копать реле перегрузки-пропаять, может влоке ошибка какая по питанию?
#6 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 07 April 2011 - 08:52
у меня на ЛЗ 4 контакта, по инструкции понятно где какой, а вот как узнать распиновку проводов, которые идут от авто?
как я понимаю масса должна звонится с кузовом, два провода на подогрев должны выдавать по 12В на прогретой машине, а четвертый и есть сигнальный? или как то по другому определяется?
еще такой вопрос, некоторые спецы рекомендуют убрать ЛЗ из системы или просто не подключать, как это правильно делается и для чего такие рекомендации? я знаю многие так делают на более старых системах, потом регулируют вспрыск в ручную и как правило остаются довольными
система HFM
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2011 - 13:10
у обогрева 2 провода (масса и плюс) и у сигнала 2 провода (масса и сигнал)
что ты там хотишь звонить? у тя есть ошибка на зонд или ты в слепую тупо все проверяешь?
система HFM
фигню говорят спецы... на КЕ это было просто сделать а на ХФМ нуна колхоз городить(СО потенц, причем если машина на ручке онли) и перекодировать блок (если поддерживает)... а все из-за детали стоимостью 1.5-2.5 рубля... да и лямбда это в принципе полезная вещь
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 April 2011 - 20:41
На этих моторах питание на подогрев лямбды идет с блока управления двигателем и если ему не нравится что-нибудь в лямбде то он её отключает и в том числе питание на подогрев
#9 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 08 April 2011 - 05:54
Misha190E, как мне узнать распиновку, которая идет от машины к ЛЗ, я боюсь что ее неправильно установили.
WDB1240281C164002
#10 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 April 2011 - 07:05
Тебе сюда
Сообщение отредактировал evgen_m: 08 April 2011 - 07:06
Казахстан, г.Астана
