После прогрева до 87-88 и выше тупая.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 06 April 2011 - 23:12
После того, как двиг прогревается то 88 и выше, начинает тупить, педать в пол, чуть едет(при температуре 80-85 отлично развивает мощность, едет хорошо). На холостых подтраивает. Дизелист сказал, что подраивание на горячуу из-за убитости одного из плунжеров ТНВД. Какие будут мнения по этому поводу? И может ли тупеть из-за этого убитого плунжеера(если в нём причина троения конечно. На более высоких оборотах не троит)? Или общая усталость ТНВД?
З.Ы. Дизелист предложил скинуть давление форсунки, работающей в паре с убитым плунжером, чтобы решить проблему.
Сообщение отредактировал soldier2004: 06 April 2011 - 23:15
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 07 April 2011 - 08:32
когда прогреешь до этой температуры заглуши мотор,потом попробуй завести,если маслать приходиться несколько секунд то скорее всего плунжера убитые,а так желательно по полной продиагностировать-компрессия,форсунки(в них в добавок посмотреть те ли распылители стоят,а то бывает сунут туда что попало-они расыляют не правильно)
#3 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 07 April 2011 - 15:03
Заводится без проблем с пол тыка. Распылители 30-40 тык назад поменяли. Поставили Bosch индийский. Компрессия год назад была 23-24-24-26
W201club.com
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 April 2011 - 15:17
А вообще - как работает мотор? кроме как троение звук какой? Гидрики менял? Уменя как-то было тарахтел как трактор - прогреется - не тянет.
Поменял гидрики - Заработал ровно, тихо. И тяга появилась.
#5 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 07 April 2011 - 15:26
На холодную слегка тарахтит. После прогрева нормуль.
W201club.com
#6 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 08 April 2011 - 19:10
Мой тоже тупить начинает от 90. Наверно вентилятор тоже электро? Датчик включает на 100 и я вывел на кнопку провода и сам включаю, когда выше 80-ти. Зимой выше 80-ти не поднимается - до вентилятора дело не доходит. А летом... Еще радиатор забивается грязью быстро почему то. Вот приходится самому включать. Конечно, можно помпу поменять и поставить вязкомуфту, но тогда зимой будет хуже.
А тупит, думаю, от того, что при высокой температуре горение солярки не совпадает с моментом впрыска. Проверить эту версию можно подвинув насос позже.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
