Угол опережения зажигания,что это? Без него не могут правильно выставить зажигание.
Машина 124_230 102 мотор.
уоз
Автор
bob®
, 07 Apr 2011 00:24
Сообщений в теме: 2
Отправлено 07 April 2011 - 00:24
/W124/230/1986/
Отправлено 07 April 2011 - 07:14
Модели с системой зажигания EZL и карбюратором Pierburg 2E-E:Угол опережения зажигания,что это? Без него не могут правильно выставить зажигание.
– на оборотах холостого хода 11 – 15° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 38 – 42° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 38 – 42° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 22 – 26° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 15 – 19° до ВМТ
Модели с системой зажигания EZL и системой впрыска KE-Jetronic:
– на оборотах холостого хода 8 – 12° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 35 – 39° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 35 – 39° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 23 – 27° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 17 – 21° до ВМТ
Модели с системой зажигания TSZ и системой впрыска KE-Jetronic:
– на оборотах холостого хода с вакуумом, на этилированном топливе 12 – 18° до ВМТ
– на оборотах холостого хода с вакуумом, на неэтилированном топливе 7 – 13° до ВМТ
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на этилированном топливе 32° до ВМТ
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на неэтилированном топливе 27° до ВМТ
– вакуумный корректор угла опережения зажигания при 4500 об/мин 8 – 12° до ВМТ
Модели с системой зажигания TSZ и карбюратором Stromberg:
– на оборотах холостого хода без вакуума, на этилированном топливе 10 – 16° до ВМТ
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин с вакуумом 40 – 44° до ВМТ
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 08 April 2011 - 19:02
Спасибо!
/W124/230/1986/
