шум достал
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 April 2011 - 14:52
начиная с 80кмч ревет как самолет, поетому даже 100 ехать уже сложно а если часов 5 проехать - голова разваливается.
боролся с этим долгие годы и не поборол.
дело точно не в уплотнителях дверей, т.к ездил на машине ВООБЩЕ без уплотнителей - тише чем у меня.
думал что дело в дизельных подушках, которые от жадности когда-то поставил. поменял на нормальные - повлияло только на хх (вообще не слышно) а на скорости ничего не изменилось.
хотел поменять глушитель целиком, но 1. там где делают глушители сказали что не видят проблем с моим 2. умный человек который со мной ехал за глушителем сказал что дело не в нем.
да, а вроде как дело в вибрации мотора передающейся на кузов.
самой вибрации не чувствуется, она очень мелкая типа как стенку сверлишь и рядом трогаешь. но рев вроде из-за этого.
максимальная амплитуда как раз на 80 на 4 передаче.
глушитель кузова не касается, выставлял.
гофра не родная и очень короткая - может в ней быть дело?
на траверзе на коробке где он подвешен резинки убитые.
фланец который после гофры давно заменен трубой.
что поменять и как диагностировать?
машину менять не хочу.
w123 m115.938
#2 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 April 2011 - 17:29
а когда накатом едешь на скорости 80 - 100 ревёт?
w201 2.5-16 Almandin rot
#3 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 April 2011 - 21:48
забыл.
нет не ревет
только на оборотах
w123 m115.938
#4 ОФФЛАЙН   hamannчик
hamannчик
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 10 April 2011 - 01:38
привет, тоже самое!!! достало уже, как самолет на взлет, вроде бы и не редуктор...подшипники норма, а шума аж с головой
123 2,4д 1979 616 мотор-трактор
#5 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 April 2011 - 11:18
От положения газульки шум зависит? Если тормозить двигателем - тоже шумит?
Шум зависит от скорости или оборотов? Т.е. при езде на 3000 оборотов на 3-й и 4-й шумит одинаково?
Если на месте на нейтрали газануть - шумит? А при выжатом сцеплении?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 April 2011 - 11:27
Посмотри подвесной подшипник и подшипник хвостовика на коробке.
Подвесной вообще иногда начинает ширкать даже на малой скорости, но потом ка прогреется или что-то в этом роде, переходит в вой, на холостом ходу этого нет с ним, только при нагрузке.
Так-же смотри подшипник выжимной.
#7 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 14 April 2011 - 12:16
у меня шум при повышенных оборотах связан с заблокированной термомуфтой, выше обороты громче звук.
E320 Coupe 124
#8 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 15 April 2011 - 15:33
Не юзал такие авто,но была проблема на другой тачке,менял движок на Фольксе с бензина на дизель,сначала просто обалдел от шума!Но проблему решил!Оказалось шум шёл,как ни странно от впускного тракта,а слышен он у меня был из-за отсутствия удлинняющей трубы ,которая крепится к воздухану до фильтра.После установки последней всё гораздо лучше стало.Читал в какой то литературе,что впуск имеет свои колебания и гасятся они именно длинной этой трубы.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#9 ОФФЛАЙН   Саян Е-280
Саян Е-280
  • Cообщений: 12
    w210 2.8 104 1996
Отправлено 11 May 2011 - 06:37
Была такая проблема. Долго причину найти не могли. Пришлось все по очереди снимать и искать. Оказалось заднее мягкое соединение на кардане . На машине не видно, а когда сняли то одина втулка играла. Поменял и все прошло.
W210 E280 1996г.в. Авангард. vin WDB2100531A209244
#10 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 12 May 2011 - 19:22
о, раз тема опять всплыла - добавлю.
все стало гораздо хуже
поменял резиновые шайбы где глушитель крепится к коробке - стало идеально на холостом - не слышно заведена машина или нет. и хорошо до 60.
но
чтоб был эффект ехать никуда не надо.
капот открываем дергаем газ, после 2500 оборотов святых можно даже не выносить, сами выйдут.
рев такой что пугаются в окрестностях
если ехать - то ехать невозможно уже с 80.
вариантов море.
- свежекупленные подушки двигателя хреновые.
- подушку коробки так и не поменял, на нее вся надежда
- сцепление
катаюсь до 60 короче.
w123 m115.938
