MB С180, W202, 1995г. M111 обем 1.8, АКПП Сделал диагностику електр., датчики все работают ошибок нет. свечи не менял но все работают нормально,после промывки форсунок проехал 15000км , сейчас надо менять масло. Что может увеличить на 7 литров расход?????
Mb C180 W202 расход бензина увеличился с 10л до 17л, в чем причина?, расход 17 л
Отправлено 07 April 2011 - 16:32
MB С180, W202, 1995г. M111 обем 1.8, АКПП VIN WDB2020181A301688
Отправлено 07 April 2011 - 16:40
этот вопрос нужно было задать там где делал диагностику...
а так причин много, правда не верится что вот так резко взял и стал жрать в 1.7 раза больше... может режим движения поменялся или че ремонтил?
насколько достоверна цифра 10 л? по пробкам ИМХО этого быть не может...
ЗЫ: 10 тем создавать смысла нет ![]()
Отправлено 07 April 2011 - 18:22
Расход по городу 10л по трассе 8 БЫЛ!!! С февраля месяца , залил 20л в пустой бак, проехал 120 км и стал, пока не залил с канистры 10 л не завелась. Делаю вывод что увеличился расход. Датчик уровня топлива не работает(верней работает но показывает неверно. Ремонтов не было, манеру езды не поменял, машина не троит, не дымит, тяга как была. ????????
Отправлено 07 April 2011 - 20:07
замер твой некорректен совсем.... читал думаю про полный бак, потом проехать 300 км и опять полный...
а если еще учесть проблемы перекачки топлива из бака в бак то твой замер тебя обманет
Отправлено 10 April 2011 - 19:26
Спасибо. Бак состоит с 2 половин и что перекачивает с одной в другую? Как туда добраться, где лючки? ![]()
Отправлено 11 April 2011 - 08:43
про перекачку из бака лучше почитать w202club.com, там цеховоды и много тем по этой проблеме
