Имеем реле дворников A 140 542 00 19. Глючит уже с полгода, периодически не включая дворники или зависая во время работы в прерывистом режиме. Или насос льет воду на стекло, а дворники не ездят. Лечилось это все постукиваниями по вышеназваному реле. Сегодня болячка обострилась и отлагательств не терпит. После каждого запуска двигателя - танцы с бубном и стук по реле, параллельно с клацаниями подрулевым. Заглушил авто - стучи заново. Иногда пропадает снижение скорости двориников во время остановки на светофоре.
Что делать с этим реле? Почистить контакты, пропаять, заменить? Может есть какие-то особенности его разбора. Почему под капотом оно лежит на резиновой подушке, может не терпит колебаний или вибрации?
Помогите, а то с такими дворниками небезопасно ездить.
Реле дворников на W140, глюки.
Отправлено 08 April 2011 - 00:22
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 08 April 2011 - 08:25
Ну,млин,-сам спрашиваешь-сам отвечаешь!Канешна пропаивать и чистить!Внутри реле есть ещё реле-их контакты тож могут пригорать.В подрулевой стрекозе тож есть контакты-они тож могут барахлить.Резиновую подушку заменить на сафьяновую,-по другому отказываются работать!
Отправлено 08 April 2011 - 08:40
Г лавное же не переборщить при чистке! А то так начищу что менять придется
Как назло, на улице льет как из ведра.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 April 2011 - 09:29
Круглые контакты реле чистятся обычным школьным ластиком-не переборщишь!Проверь колодку реле-иногда провода держатся на соплях(подёргай за провода).Контакты колодки реле(которые мамы) чистятся карбклинером,ну и т.д.Удачи!
Отправлено 08 April 2011 - 10:26
Пора книгу писать "ремонт электрооборудования методом постукивания".Лечилось это все постукиваниями по вышеназваному реле.
В чем сложность пропайки ? :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Угу, достучишься до замены реле.Сегодня болячка обострилась и отлагательств не терпит. После каждого запуска двигателя - танцы с бубном и стук по реле, параллельно с клацаниями подрулевым.
Да и бубен порвешь.
Отправлено 08 April 2011 - 12:35
Сегодня еще постучу, а потом займусь ремонтом. Я нежненько стучу - пальцами, без посторонних предметов.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 April 2011 - 12:37
практика показывает - менять
Отправлено 08 April 2011 - 12:57
Оно новое больше 4000 стоит! Поищу б\у у себя в городе.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 April 2011 - 12:59
их два, еще одно в блоке предахранителей
Отправлено 08 April 2011 - 14:45
Проблема-то с первым. Оно легко разбирается? Сейчас спросил у одного опытного 140-вода, у него оказалась та же проблема. Говорит, что это реле надо распиливать чтобы вскрыть.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 April 2011 - 14:49
Пилите, Шура, пилите...реле надо распиливать чтобы вскрыть.
Ножовка много дешевле стоит.новое больше 4000 стоит!
Отправлено 08 April 2011 - 14:53
вскрывается с торца , тонким ножом, достается как ватман из тубуса.
Отправлено 08 April 2011 - 15:14
С торца где разьемы?вскрывается с торца , тонким ножом, достается как ватман из тубуса.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 08 April 2011 - 15:17
да
Отправлено 08 April 2011 - 16:00
Отправлено 08 April 2011 - 21:06
Проверь минусовые коричневые провода с кольцами, которые прикручены к штырям сразу за фарами (особенно за правой). Скорее всего штырь отгнил от кузова, массы нет или она нестабильна, отсюда глюки.
Если все-же дело в реле- у меня есть такое, могу прислать за 2000р вместе с клапанами.
Сообщение отредактировал Sasha743: 08 April 2011 - 21:08
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
Отправлено 11 April 2011 - 12:31
Не, гнилью мой кузов не страдает. Сегодня сниму реле и попробую пропаять.
w215 CL55 AMG '03
#18
Отправлено 11 April 2011 - 16:47
Делаю вскрытие реле перед монитором. Снял с машины и принес домой. При сьеме ничего не сломал.
Имеем реле:
видим окислившиеся контакты. Приступаю к вскрытию скальпелем со стороны разьемов.
w215 CL55 AMG '03
#19
Отправлено 11 April 2011 - 18:13
Если бы ватман из тубуса доставлся также геморно, то последний уже давно был бы предан анафеме!достается как ватман из тубуса
Вскрывал скальпелем и тонким стальным инструментом стоматолога.
Почему правая катушка зеленого цвета? На окисел это не похоже, внутри реле горелым не пахнет.
Нашел трещины на припое (где 2 точки), все пропаял. Входы разьемов к плате тоже, для профилактики. Цветом выделил места где пропаивал. В одном месте показались странными царапины на дорожках, это наверное я при извлечении сделал.
Нулевкой легонько зачистил контакты реле и на разьеме. Тоже красным отметил где зачищал.
Все правильно? Если да, то собираю реле и замазываю красным герметиком.
Сообщение отредактировал Bazilio: 11 April 2011 - 22:09
w215 CL55 AMG '03
#20
Отправлено 11 April 2011 - 23:02
Ну, зубы через .опу так же лечить геморно.Если бы ватман из тубуса доставлся также
Угу, а теперь пропаяй ВСЕ места пайки, и выложи фотку пропаянного реле.Нашел трещины на припое (где 2 точки), все пропаял. Входы разьемов к плате тоже, для профилактики. Цветом выделил места где пропаивал.
Меняй это исполнительное реле - должно быть такого же медного цвета, как и остальные (реле стандартное, от любого немца подходит - мерс, бмв, ауди, фольксваген - купи любое реле от этих авто на разборке, и замени).Почему правая катушка зеленого цвета? На окисел это не похоже, внутри реле горелым не пахнет.
Угу, легонько - можно. В идеале - контакты должны быть чистыми, ибо имеют специальное напыление (техническое серебро). Если контакты не блестят (серебром) - замена исполнительного реле.Нулевкой легонько зачистил контакты реле и на разьеме. Тоже красным отметил где зачищал.
Все правильно?
Судя по фотке - у тебя все в порядке (кроме зеленого реле).
На эти контакты исполнительных реле нанеси спрей для контактов (из баллончика - в любом радиомагазине или автомагазине продается).
Сначала убедись в работоспособности починенного девайса (а,собственно, герметик потом легко расковыряешьсобираю реле и замазываю красным герметиком.
