Недавно заправился. Автомобиль w201. В баке было примерно 10-13 литров. Лампа ещё не горела. Заправил 22 л по счетчику. Включаю зажигание, завожу, а стрелка бензомера как показывает 10-13 л так и показывает. Выключил зажигание, стрелка упала, включил-опять на прежнее место, а должна показывать больше пол-бака. Приехал домой, снял штору, закрывающую бак. На баке большая гайка, притягивающая датчик уровня топлива. А у меня ключа такого нет . Взял большую отвертку по типу тупого зубила, надставил сбоку на гайку и потихоньку стал бить молотком в сторону откручивания. Сдалал несколько ударов, но несильных. После этого до меня дошло, что может после ударов датчик отойдет. Включил зажигание, завел, указатель показывает как положено ,больше пол-бака. Выходит подклинил, а после нескольких ударов начал работать. Уже несколько дней работает нормально.
Указатель уровня топлива
Отправлено 09 April 2011 - 13:46
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
Отправлено 09 April 2011 - 13:51
Снимай датчик, чисти.
Отправлено 09 April 2011 - 13:59
Я сразу бы снял, почистил бы. Да сомнения взяли,что уплотнения попорвутся, потом колхозь их.Снимай датчик, чисти.
Отправлено 09 April 2011 - 22:08
Там под датчиком резинка круглая - и все уплотнения. Не порвешь ты ее.
Угу, можно ломиком еще поддеть, глядишь - открутится.А у меня ключа такого нет . Взял большую отвертку по типу тупого зубила, надставил сбоку на гайку и потихоньку стал бить молотком в сторону откручивания
По аналогии :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
струмент для откручивания на первой фотке.
