всем добрый вечер!!!!
У меня очередная проблема!
Откапиталил 103 двигатель в сервисе, снятие и установку двигателя взял на себя, сегодня поставил, завел все было отлично! на ХХ и оборотах на холодную работал исключительно, после прогрева до 80 на 2000 начал подтраивать. пробовал менять крышку трамблера и бегунок, свечи, ничего не помогло. пробовал регулировать тарелку, после чего стал заводиться только тогда когда на тарелке пропадает свободный ход, и ненабирает больше 2000, начинает чихать в воздухан. т.к с КЕ еще толком не разобрался ничего понять не могу.
подскажите что можно сделать!
всем огромное спасибо!!!
P.S. в поиске ничего похожего ненашел.
КЕ
Отправлено 09 April 2011 - 17:27
Отправлено 09 April 2011 - 20:25
проверяй форсунки бензонасос а раз в воздухан стреляет значит смесь бедная пробуй добавь со по час стрелке может заработает
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 09 April 2011 - 21:02
P.S. в поиске ничего похожего ненашел.![]()
привет земляк
так а свечи в каком состоянии черные? тарелку винтом со регулировал?
надо налив мерять?
давление бензонасоса глянуть. для начала, это несложно и уже потом дальше копать.
у меня при засраных свечах в воздухан стрелял, еще когда свечные провода перепутал, или при бедной смеси тоже вроде.
Расход неизменился?
Пока писал уже ответили выше ![]()
Сообщение отредактировал Tommy: 09 April 2011 - 21:03
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 10 April 2011 - 04:27
свечи черные, тарелку регулировал, но заводится только когда свободный ход полностью пропадает, а я вычитал что он должен быть 2-4 мм.привет земляк
надо налив мерять?
Расход неизменился?
Отправлено 10 April 2011 - 05:54
Двигатель капиталили, асам дозатор не снимали? Гайку плунжера не трогали?
Отправлено 10 April 2011 - 07:01
смесь переобогащена, надо проверить все не торопясь и попорядку. и не крутить ничего. я бы проверил заглубление гайки на пузе дозатора, и налив для начала. ну и на подсосы естесственно пшикай карб клинером, в местах установки форсунок часто бывает подсос. проверяй отписывай
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html вот неплохая ссылка, кое что можешь подчерпнуть.
Отправлено 12 April 2011 - 16:16
а сколько должно быть заглубление на гайке??? если можно в оборотахсмесь переобогащена, надо проверить все не торопясь и попорядку. и не крутить ничего. я бы проверил заглубление гайки на пузе дозатора, и налив для начала. ну и на подсосы естесственно пшикай карб клинером, в местах установки форсунок часто бывает подсос. проверяй отписывай
Отправлено 12 April 2011 - 16:35
В оборотах нельзя. Заглубление гайки (с рисками) относительно гайки дозатора должно быть 0.6мм - заводская установка.
В верхнем правом углу есть "Поиск". В нижнем левом " ключевое слово"
