Крышка термостата протекает..
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 September 2006 - 15:31
Товарищи...
Из-под крышки термостата сочится ОЖ. Потихоньку,помаленьку но за месяц литр вытек..(
Уплотнить герметиком крышку или покупать новую?...
С уважением, AddMIN.
E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 September 2006 - 15:36
сними крышку и осмотри, увидишь трещину = меняй... я после замены опять увидел что подтекает, купил новую резиночку термостата, опять снял крышку, все вычистил, поставил резинку и собрал.... вроде боьлше не тикет...
#3 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 September 2006 - 15:43
хм... попробуем)
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 06 September 2006 - 17:59
Я так доездился до пробоя прокладки. вовремя не подлил...
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 September 2006 - 19:29
да, или крышка с трещиной или прокладку менять.
хотя прокладка идет в комплекте с крышкой :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 07 September 2006 - 08:35
Если крышка сама цела, то достаточно на красный герметик посадить. Я так уже полгода езжу - все ОК!
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#7 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 September 2006 - 09:25
Прокладка точно в комплекте?...
Заказал в екзисте мерсовскую
Mercedes 1022000417 Крышка термостата - 12$.
не те деньги из-за которых мелочиться)
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 September 2006 - 10:25
вот именно, прокладка в комплекте придет.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2007 - 10:44
Блин, это прикол, но похоже моя новая крышка нифига не держит... с осени (заменил термостат) опять потекла, причем течет странно - хрен отловишь - приедешь утром на работу - все чисто, а вечером выходишь и видишь на асфальте темное пятно - крышка протекает причем с разных мест, а ишо течет чеерз прокладку которая между корпусом термостата и ГБЦ (с чего бы это :) )...
кто объяснит - поможет ли мне алюминевая крышка или нет? и сколько стоит, мож номерок ее есть?
мотор в подписи
#10 ОФФЛАЙН   ALEX 117 177
ALEX 117 177
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 March 2007 - 13:18
У меня была такая ж бяда. Всё менял, клеил и т.д, а он опять протекал. Оказалось, что просто давление создавалось выше нормы. Поменял прокладку ГБЦ - и всё стало ОК.
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
#11 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 29 March 2007 - 14:19
А другие симптомы пробитой прокладки у вас были?
А уплотнительное кольцо термостата хорошее было?
Крышку расш. бачка меняли?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 29 September 2012 - 10:26
мотор в подписи
Такая же беда на авто брата (124, 102 мотор, пластиковая крышка термостата с отводом сверху к расширительному бачку). Причем, прокладку ГБЦ недавно меняли (ОЖ уходила в цилиндр). Не думаю, что причина в избыточном давлении, еще до замены прокладки меняли термостат и крышку расширительного бачка. Ездили нормально. И вот недавно заметили: приедешь вечером - все нормально, утром - лужица антифриза под машиной, причем течет не сразу, а, видимо, в момент остывания, причем, лужица приличная!
Misha190E, времени много уже прошло: как решил проблему?
#13 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 05 October 2012 - 21:51
лечил так: купил новую крышку, купил химию АБРО красную, формирователь прокладок. тюбик такой с пастой-герметиком. залил внешнюю сторону по богатому. прикрутил. излишки удалил. проблема ушла..
догадываюсь о причине: некачественно прижимает неоригинальная крышка прокладку... компенсация химией)
BMW 520, 2016
#14 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 05 October 2012 - 23:43
FET Правильно описал мою проблему, только теперь еще добавилось следующее...Течет из под крышки расширительного бачка, ну как течет, утром заметил что потеет. Открыл - оттуда фонтан дунул антифриза сантиметров на 10, и так постоянно. А еще на горячую бульки из шланга, специально вывывел в бутылку, прокладку только месяц или полтора назад как заменили, но ГБЦ не шлифовали. Что, симптом прокладки или попробовать крышку поменять? И самое главное, откуда этот фонтат на машине которая постояла ночь. Кстати, машина не греется, антифриз не уходит
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 October 2012 - 05:51
Когда покупаете крышку расширительного бачка смотрите какое давление там написано. И подбирайте по своему автомобилю. Как писалось выше выдавливать жидкость может, из-за неправильно подобранной крышки. Так же, как и термостат, не вечная, является расходником.
#16 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 October 2012 - 06:57
Налицо пробой прокладки, почему не шлифанул головку ? Мазохист
Крышку термостата надо один раз купить железную и забыть об этой проблеме навсегда http://www.w201club.....php?sh...?????
Сообщение отредактировал vlad190: 06 October 2012 - 07:02
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 06 October 2012 - 17:27
vlad190
+1
тоже маялся текущей крышкой термостата. поставил металлическую от 201-го и забыл о проблеме
теперь ещё
#18 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 October 2012 - 17:33
vlad190
+1
Не понимаю, зачем вообще немцы сделали эту замену с металла на пластмассу?
#19 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 06 October 2012 - 17:48
Никакого герметика! :dont:
Покупать крышку с прокладкой(колечко) и ставить
Следить за моментом затяжки,чаще всего из-за этого и течет.
Стоимость копеечная
Ваз 2105 распилена 84г.
#20 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 06 October 2012 - 22:55
Были очень сильно ограничены во времени. Гараж в одном городе, а живем в другом, надо было управиться за выходные, решили рискнуть. Проблема была в том, что ОЖ уходила в цилиндр, теперь этой проблемы нет.
Пробка тоже была заменена, затем новую потеряли, и поставили старую. Думаю, надо попробовать заменить пробку и крышку термостата, а потом делать выводы.
