Вибрации при переходе на нейтралку
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 April 2011 - 23:07
Привет, Всем
Сегодня заметил странное проявление вибрации: после динамического разгона по ровной дороге - скинул передачу на нейтралку - и машина начала продолжительно вибрировать. Ощущения физические - звука нет, но колебания большой частоты - машина качается как дернутая струна :)
После включения передачи и зацепления - вибрация пропадает.
Что это могло бы быть???
по изучению подобных тем - думаю, дело в кардане, подвесном, муфтах, центральной гайке кардана...
Можно узнать методику диагностики подобной неисправности???
Не может ли быть связано с этим еще 1 момент - при торможении на большой скорости - ощущаются удары в руль. Если при этом отпустить тормоз, а потом опять плавно нажать - то удары в руль пропадают. :(
Очень благодарен советам...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 10 April 2011 - 01:30
Для начала посмотри люфты передних ступичных подшипников. Я в своё время с Волгой клиентской воевал... Симптомы очень схожи.
+7(911)918-05-72 Владимир
#3 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 10 April 2011 - 12:00
а не может ли быть такое при езде на зимней резине весной??? еще не поменял резину обратно...
можно еще узнать как выглядит повреждение муфты кардана?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 April 2011 - 13:43
Резина на муфте начинает расслаиваться и отрываются лохмотья.
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 April 2011 - 18:54
Резина-то каким боком? Если колеса несбалансированы, то нагрузка не влияет.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#6 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 11 April 2011 - 01:34
В моём случае ентот косячёк вылез при замене резины на летнюю.
ЗЫ Приподыми передние колёсики... Проверь люфтик ступичного...
#7 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 12 April 2011 - 04:00
визуальный осмотр муфт ничего подозрительного не показал.
подвесной вероятно тоже в норме - люфта кардана не заметил.
гайка судя по вему затянута.
осталось посмотреть люфтик ступичного.
еще поменяю резину на летнюю и тогда будем сравнивать.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
