Лекгий (глухой стук) на кочках
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 April 2011 - 23:16
Привет, Всем
давно заметил легкий стук в подвеске (вроди сзади) при проезде неровностей - особенно на грунтовой дороге.
подозреваю 2 варианта:
- стойки задние, крепления в стакане
- подрамник
как продиагностировать данные элементы подвески?
что может быть еще?
Спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2011 - 23:21
плавающие сайленты сначала смотри
#3 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 April 2011 - 23:32
недавно поменял с левой стороны - по причине отчетливого скрипа, увы - не проверил правые... да, точно, могут стучать. а ведь плавающих с одной стороны - несколько может быть - на разных рычагах?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2011 - 00:24
плавающий только нижний в самой ступице. Когда стучит, то он скорее всего уже люфтит или даже визуально развалился, сними колесо и посмотри фонариком. кстати, стук может быть и не в подвеске, например чтот болтается в багажнике
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 10 April 2011 - 00:31
понял, спасибо - плавающий нижнего рычага :) багажник опустошу полностью - как раз для воскресенья непринужденная диагностика :)
приятных выходных!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 10 April 2011 - 08:24
нижние крепления амортизаторов проверь
http://www.oldmerin....c...st&id=45981
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 April 2011 - 18:51
Да и их самих...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 10 April 2011 - 20:55
а эта штучка - она реально продается - чтото покаталогу не вижу чтобы эта детальнка имела номер :(
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 12 April 2011 - 03:58
выгреб все из багажника - результат тот же - стучит на кочках (грунтовая дорога). и вот заметил что я не уверен - сзади стук или спереди.
только что осенило - у меня акумулятор то не закреплен, может это он тарабанит.
+ если реально сильно подпрыгнуть - слышен реально звонкий удар - наверное акум!!! завтра буду знать
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 April 2011 - 15:12
что у меня было на 190ке со стуком.
1. акку, но слышно было кхорошо спереди, те я сразу понял, что это он.ю
2. знак аварийки не был защелкунт
3. бампер один край чуть ослабли гайки, стук был такой, что страшно ехать.
4. на 124 изнасилась петелька замка, тоже неизвестно откуда был стук.
5. на 124 же- зеркало снес ктото, а снаружи не было видно- мелкий противный стук
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 April 2011 - 19:47
Как вариант-втулки стабилизатора поперечной устойчивости,на кочках по кузову неплохо отдаёт.
