Взорвался корпус воздушного фильтра
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 April 2011 - 02:18
решил почистить заслонку, не снимая заслонку. купил карбклинер. набрызгал на тряпку, и протер все. потом завел начал газовать и брызгать туда. потроила, покрехтела. потом перестал брызгать т.к. она начала глохнуть и начал разгазовывать. все это продолжалось минут 10. потом я все собрал, начал заводить и почему то взорвался корпус фильтра, при этом он подлетел где то на метр и вырвалось пламя из заслонки. потом занова все собрал, и завел и все было нормально. после этого где то через месяц фильтр хлопнул, но корпус остался цел. и сегодня (спустя месяца три после последнего) ехал по дороге, остановился у магазина. пришел, начал заводить, раздался громкий хлопок и из под капота повалил дым. открыв капот - снова взорвался корпус фильтра.
что это может быть???
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#2 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 10 April 2011 - 02:26
Я думаю енто не притёртые (или зажатые) впускные клапана + раннее зажигание...
ЗЫ Жесть. Так и сгореть недолго...
Сообщение отредактировал 3512: 10 April 2011 - 02:28
+7(911)918-05-72 Владимир
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 April 2011 - 08:10
Может быть косяк с проводкой на катушки
#4 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 April 2011 - 09:58
моторная коса новая. еще версии есть?
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 April 2011 - 16:10
Первый раз такое слышу. :confused:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 10 April 2011 - 16:18
Раннее зажигание, может бедная смесь.
Похоже весь впускной коллектор заполнился топливовоздушной смесью и "повезло" с концентрацией карбклинера в воздухе. У меня летом на холостых когда прогазовывал пару раз стрельнуло в воздухан, когда с холостых резко нажимал педаль. Оказывается были косяки с трамблёром, сейчас такого нет.
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#7 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 April 2011 - 21:52
что больше мыслей ни у кого никаких нет????
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 April 2011 - 10:13
У мну тоже стреляло в глушак(наконечник катухи накрылся) но чтоб такое,топливная смесь как-то "отстреливается" в воздужан и там догорает из за чего это происходит ума неприложу.
#9 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 April 2011 - 08:53
Уважаемый Зомер. а Вы что думаете по этому поводу?
#10 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 04 May 2011 - 19:44
Подключай к впускному коллектору вакуумметр и сразу все станет понятно.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#11 ОФФЛАЙН   i-render
i-render
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 August 2012 - 12:24
Вчера днем заводу на холодную и сразу громкий хлопок подумал что из глушака. Потом открыл капот, а там верхнюю крышку корпуса возушного фильтра сорвало. Все места креплений оторвало и по периметру куски пластмассы вырвало. Странно очень. Собрал все обратно, весь корпус перемотал скотчем чтобы не развалился. Пока ездит нормально.
W124 E220, 94г., 5МКПП, двиг 111.960
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2012 - 14:07
http://go.mail.ru/se...ru=1&iewt...?ВС
#13 ОФФЛАЙН   i-render
i-render
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 August 2012 - 18:11
Тоесть как я понял это допустимое явление, но почему тогда конструкторы не предусмотрели такой поворот событий? Ведь это не единичный случай как я понял (когда разлетается корпус воздушного фильтра).
#14 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 17 August 2012 - 18:48
У меня так было но ни чего не лопнуло, это загнуло один впускной клапан (отломило его по шейке где сухарь) а вот у кореша постоянные хлопки в воздухан (небольшие), частые это когда резко газ, особенно накатом едешь, газу 2\3 небольшое троение 1-2сек хлопок и нормально, сначала поменяли все ВВ провода с наконечниками, стало очень редко один или два раза за весь день езды, поставили две (из трех) другие катушки взяли на разборе (ориг. пробег 95 тыс. км) постоянно хлопки, мы решили мои поставить (с машины моей) попробовать, а его на мою, в итоге ровно неделю уже катается на моих а я на его и ни оного прострела ни у кого нет, вот и чешем репу как так и понят не можем
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 August 2012 - 09:20
Такие хлопки характерны когда одна из катушек полумёртвая или пробивае свечные наконечники.
У видить это можно выкрутив свечки и осмотрев керамические изоляторы на них.
Если на изоляторах есть линии как-будто карандашом нарисованные то изолятор нужно почистить шкуркой от этого следа а свечной наконечник заменить.
