На 124 300ТЕ была резина 205/60/15,поставил на заднюю ось 205/65/15,метров 100 отехал от шиномонтажа загорелась лампочка АСД(
),нажал на тормоз потухла.По дороге история повторилась еще несколько раз,.Километров 15 проехал по городу(до 80 ) не повторялось.Не вредна машине такая разница?На больших скоростях загорится лампочка АСД?Или это не резина?
Отправлено 06 September 2006 - 17:39
Отправлено 06 September 2006 - 17:45
Если сзади и спереди резина разного диаметра, то это может быть причиной
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 06 September 2006 - 22:34
попробуй для начала прозвонить датчики абс , там должно быть по 10 миль вольт (чето такое) если один из них не звониться выкрути его и почисти от стружки пыли мусора и поставь обратно,
мне так делали на сто помогло
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 07 September 2006 - 16:02
Андрей прав. Если скорость вращения передних и задних колёс больше определённой величины то лампочка загорается.
А прозвонка датчиков тут не поможет. при обрыве проводов и загрязнении датчиков и диска нет чёткой закономерности от скорости.
Удачи
