W201. 102 дв. КЕ-jetronik глолхнет при т.55-82 градуса.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   d.n.i.65
d.n.i.65
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 April 2011 - 09:04
Господа есть проблема! Двигатель 102 с KE-Jetronikom после утреннего 1-го пуска пока холодный работает исключительно до температуры 55-60 градусов , псле пявляется провал с хх на средние. Далее проподает тягло ,начинает протраивать на т. 80-ти может заглохнуть если заглох то завести до полного остывания не вариант. Начинаеш заводить может стрельнуть в глушитель при отпускании ключа крутануть в обратку ощющение что збилось зажигание. Если удержал чтоб не заглохла и прогрелась выше 80-ти то работает прекрасно ,и динамика ,и отсутствие провалов ,и запуск целый день исключительный что холодный , что горячий. Замена котушки , крышки трамблёра , бегунка ,проводов вв , всех датчиков на корпусе термостата ни к чему не привела. Проблема осталась! Да в основном эта муть проявляется в сырую погоду. У кого есть какие мысли и предположения?
#2 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 10 April 2011 - 16:52
Мультиметры в руки и меряем все. Отписываемся будем думать. Хлопки в глушитель, смесь бедный. Надо смотреть ток ЭГРД, такое впечатлнение что у тебя в момент уменьшения обогащения смеси, по мере прогрева, где-то толи ЭГРД зависает, толи на пусковую перестает что-то приходить. Вобщем цифры пиши будет видно
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#3 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 April 2011 - 17:01
Извини не соглашусь - хлопки в глушитель или трабл с зажиганием, или смесь богатая.
Сообщение отредактировал Ви124: 10 April 2011 - 22:19
#4 ОФФЛАЙН   d.n.i.65
d.n.i.65
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 April 2011 - 21:47
Благодарю за отклик. Возникли кое какие личные проблемы. Как только зделаю все промеры обязательно выложу.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2011 - 22:37
Поиском из ветки "двигатели" темы "глохнет в сырую погоду" и подобное.
Катушку зажигания "причесывай".
