Нет давления масла псоле залития двигла бензином
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 10 April 2011 - 09:24
мужики, залил промывку после слития бензина , поменял фильтр (фильтрующий элемент ) и нет давления масла. думал масло жидкое стало после смешивания с бензином.. которого там наверно нет. залил 5- 30 , тоже не давит. снял фильтрующий элемент покрутил стартером масла в стакане не появилось. снял редукционный клапан вроде он нормлаьно вышел оттуда отверткой поддев. помыл поставил, масла нет. что могло быть. ????
чегой делать, заводить машину страшновато.!!!!!
ЗЫ
давления м асла у меня измеряется манометром, а не датчиком. пробовал сосать из трубки, там воздух....
Сообщение отредактировал ubazza: 10 April 2011 - 09:34
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 10 April 2011 - 11:11
Открути ещё раз редукционный клапан, вынь его и попробуй залить туда чистого моторного масла, можно шприцом. Наверное у тебя после промывки насос сухой, поэтому не закачевает. Когда двигатель собираешь, всегда в насос масла наливаю.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 10 April 2011 - 14:12
спасибо! вы были правы. зафигачил туда масла, покрутил, всосал масло .. и все давлени появилось. .. надеюсь не запорол двигатель.
керамический блок
