102 двиг, э\м муфта
Сообщений в теме: 104
#1 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 April 2011 - 14:11
Всем доброго времени суток.
Облазил кучу форумов и тем,но никак не могу найти ответы на свои вопросы.
Беда следующая - авто греется в пробке.Термостат поменян,радиатор промыт,проблема в оборотах вентилятора (102 двигло,электромагнитная муфта).
На холостых и на горячих вентиль крутится с одной скоростью,небыстро - его можно остановить рукой - значит неправильно пашет вискомуфта.
Предположим,я меняю вискомуфту...Я буду греться в пробке?Зависит ли вращение вентилятора прибольшой температуре от оборотов двигателя в конструкции э\м муфты?Ибо в пробке стоишь на Д и крутит 600 оборотов,которых недостаточно для прогрева двигателя.А вот поддал газку до 1500 - металл кольцо на вентиляторе прижалось к крышке под действием э\м муфты и вентилятору передались эти 1500 оборотов - правильно я понимаю?
Может быть,есть смысл приколхозить электровентилятор от волги 3110 (видел много статей об этом) и датчик включения температуры от него же?Потому что охлаждение посредством электорвентилятора НИКАК не зависит от оборотов...
Подскажите,плз,уже запарился нервничать в пробках при приближении к красной метке...
W124 2.0 АКПП с нерабочим ASD :-D
VIN: WDB1240211B815610
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2011 - 14:23
при 102 градусах вентиялтор напрямую крутится от мотора, после этого при 96 пропелер прокручивается просто по инерции. доп вентиялтор заметно поможет, но не радикально.
#3 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 April 2011 - 14:39
Достаточно ли 600 об\мин в пробке при 102 градусах для охлаждения двигателя?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2011 - 14:46
600 ваще маловато для 102 мотора, холостые всетаки гдето 700+. Попробуй в пробке немного прибавить газу гденить до 2500, стрелка резко будет падать. доп вентилятор помогает, но помпа всеравно на холостых прокачитвает тосол мало.
#5 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 April 2011 - 14:52
Если я даю газу 2500 и температура 102,вентилятор тоже будет вращаться 2500?Просто сейчас он у меня при любой температуре 600 выдает а то и меньше.
600 мало...хм...вроде чем меньше тем лучше,не троит не колбасит...Подтянуть тросик педали газа чтобы было 750?
#6 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 April 2011 - 16:34
"Прибавлять газу" в пробке можеть быть чревато - 2 раза при перегазовке и переключении на Д переламывало привод,с одной и с другой стороны.Хочется на Мерседесе спокойно стоять в пробке и расслабляться, а не врубать печку на 4 на горячий и газовать педалью,чтобы сбросить температуру с закипающего двигла.И сейчас в +1 он закипает,что будет летом в +30?
Отзовитесь плз те люди,которые ездят с э\м муфтой и у них все в порядке!Чтоб я знал,что есть смысл ее реанимировать) Ибо ИМХО нужно ставить электро и все.Даже можно без врезания ДТОЖ,тупо сделать в салон на кнопку - проще в пробке нажать кнопочку,а потом выключить,чем играть педалью газа...
Сообщение отредактировал avtops: 10 April 2011 - 16:35
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2011 - 16:46
да, тоже 2500 с поправками на размер шкива. если щас закипает, вентилятор не поможет никак. Ищи причину, ранее зажигание, бедная смесь/подсос воздуха, пробитая прокладка, ну и банально не работающий большой круг. Радиатор ваще горячий при этом или так себе? может он банально грязеный?
#8 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 April 2011 - 17:36
Нну вот,он у меня и 600 не выдает,а уж 2500 тем более - видно,силы притяжения э\м муфты не хватает,чтоб его раскрутить. Радиатор горячий,большой круг пашет...Закипает только в пробке,медленно,но верно...Воздушная пробка была,удалил...И вот думаю,есть ли смысл покупать недешевый э\м бублик,если она на 600 все равно будет греться (как это было с заклиненным вентилем)?Или купить датчик и вент от волги - дешевле,но сердитей?
Суть в том,что летом решал эти проблемы в жару.Поменял термос тогад,промыл радиатор...А с вентилятором сделал с применением нетрадиционных материалов и методов - застопорил его намертво на постоянное вращение.Притом в пробках все равно кипеть начинала.Приходилось играть с педалью газа...
Перед холодами как раз отвалился у меня вентилятор,всю зиму отъездил вообще без него и,тем не менее,без проблем,но в пробках,если честно,не особо стоял...А сейчас переехал в "пробочный" район,да и температура уже стала выше 0.Нужно думать что-то.
Просьба владельцам э\м муфт,отпишитесь,что у вас с охлаждением...ИМХО эта муфта - тупейшая конструкция и толку от нее нее будет.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2011 - 17:44
у меня муфта нормально работатет. попроси на мойке керхером продуть радиатор, только картонку сзади поставь от грязи. включи зажигание, сними контакт с датчика и замкни, чтобы муфта щелкнула. далее ищи почему не стопорит.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 April 2011 - 17:50
у нас всё зашибись. :mrgreen: даже прошлым летом, а лето было жааааркое.
ну не нравится поставь электровентиль, какие трудности то? в "колхозе" уже тёрли и даже с картинками и отзывами.
Единственное НО, от ГАЗа не от ГАЗа а йа склоняюсь к мысли что лучше взять б/у от ипонца-ценнег от 500 уплей, но качество исполнения в разы лучше и размеры поменьше.
#11 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 April 2011 - 18:02
Тэкс,ну я понял!В общем,попробую продиагностировать,почему не стопорит,промыть радиатор...Кстати маленький вопросик - при включении э\м кольцо на вентиляторе сразу полностью прижимается к крышке вращающейся?Или постепенно в зав-ти от температуры?
Правда ИМХО раз уж заклиненный вентилятор у меня не давал охлаждения нормально,приходилось газовать в пробках,то и э\м система идеальна не будет...Ты прав,возможно у меня причина в другом,и нужно сначала искать в другом месте (подсос или зажигание).
НО я щас очень стеснен в средствах,ну прочто ОЧЕНЬ,а машина нужна,посему я больше склоняюсь к варианту с колхозом от волги (в кач-ве временной меры).
Попробую глянуть японское добро,а есть какая-нибудь ссылочка?Что подойдет и где достать =-)
Спасибо за ответы,буду ковыряться! :up:
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 April 2011 - 18:03
Была такая проблема у меня на 102 моторе,но только из-за термодатчика включения муфты.На оригинал пожопился,поставил дешёвый,но муфту через релюшку подключил.Там вся проблема возникает от нагрева контактов и расплавления пластмассового корпуса.Можно же проще тумблер в салон поставить для принудительного включения.А с релюшкой и в +30 у меня норма была.Тут ведь и от тосола и от чистоты радиатора на самом деле зависит.И термостат ещё есть,может у тя по малому кругу гоняет тосол из-за заклинившего термостата.Низ радиатора горячий?
Сообщение отредактировал димыч: 10 April 2011 - 18:07
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 April 2011 - 18:37
как только доходит до 100 так примагничивается и крутится вместе с двиглом.
П/С забыл сразу написать-купи для начала датчик МЕЙЛЕ номер 0140540004, он на 85 градусофф а не 100 как ВСЕ остальные. ИМЕННО МЕЙЛЕ, остальные горячее!!! Ценнег 341 упль, возможно поможет, если нет то в колхоззз.
#14 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 April 2011 - 18:43
димыч я же говорю,летом менял термостат,мыл радиатор,клинил вентилятор - в пробках закипал.
Сим это тот самый датчик,который в двигле прям возле термостата,сверху?Попробую вечером проверить,замкнуть...Такое ощущение,что беда в муфте,но про них все пишут,что они неубиваемые...В общем,потыркаю вечером контакты,попробую покумекать =\
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2011 - 19:46
Сразу и намертво.
Ты не путай вискомуфту и электромагнитную муфту.
Включи зажигание, сними разъем с датчика включения муфты, замкни разъем - муфта щелкнет и прилипнет - хрен рукой вентилятор прокрутишь.
Если так - муфта рабочая. Дальше скрученной в трубочку газетой "Правда" проверяешь срабатывание муфты на заведенном двигле (тем - море).
А дальше, видимо, меняешь радиатор.
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 April 2011 - 19:51
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Номер 11 на фотках, и вообще машину пропиши в настройках а то вдруг у тебя субару с 102f15g43 моторомм, а мы тебе по мерседесам подсказываем :lol:
Для этого опять таки в настройках место обитания пропиши, как тебе ссылки давать если непонятно где ты обитешь, вдруг на Марсе, а я тебе буду про разборку ипонцев на Отсташке писать. :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 10 April 2011 - 21:57
есть что муфта есть
Mitsubishi l200-2010
#18 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 11 April 2011 - 09:24
Вчера протестировал.
Температура 110 градусов после поездки и мучительной парковки во дворе.
Вентилятор крутится визуально медленно.
Снял разъем,замкнул - щелкнуло и закрутился заметно быстрее,похоже,на всех 600 об\мин (до этого было 200-300,я думаю).
Вывод - умер ДТОЖ (кстати,"прогревочных" у меня уже давно нет,я бы мог и сопоставить А и Б...) + накрылась прокладка под крышкой термостата (либо уже трещина в самой крышке),так как из-под нее сочится.Хочу попробовать снять крышку,поменять прокладку,промазать герметиком,одеть,прогреть ДВС до рабочей температуры со снятой крышкой расширительного бачка для устранения воздушной пробки,промыть радиатор.Итого весь ремонт на 500р,только плз подскажите,где есть недорогой бенцовский магазин в районе м.Братиславской?Просто я 2 дня как переехал туда с Первомайки и с инфраструктурой не знаком вообще =-(.
Сейчас заполню инфу в настройках!
Всем спасибо за ответы :D
Сообщение отредактировал avtops: 11 April 2011 - 09:30
#19 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 11 April 2011 - 10:27
Привет, avtops!
Как было сказано выше, склоняюсь к тому, что придётся менять радиатор (при условии нормального включения электромагнитной муфты). Как выглядят внутренние полости системы охлаждения и патрубков? Наверняка, рыжие, имеется небольшая корочка этой рыжи? Вот то же самое и внутри радиатора. Эта корочка - хороший теплоизолятор.
Прошлое жаркое лето отъездил с новым радиатором, в пробках не был. Не кипел. При включении электромуфты на холостых оборотах температура медленно и неуклонно снижалась. Если погазовать, то со 100 до 90 стрелка перемещалась буквально за десяток-другой секунд.
Попробуй-таки продиагностировать (как описал ЗоМер) электроцепь включения муфты, неисправности устранить, датчик включения вентилятора марки Febi не покупать - деньги на ветер. Применение датчика включения с температурой менее 87 гр приведёт к постоянной и бесполезной работе вентилятора, поскольку ОЖ по большому кругу ещё не идёт.
Удачи!
#20 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 11 April 2011 - 11:30
Мейле,наверное,действительно будет холодноват,учитывая мои проблемы с системой охлаждения...Будет все время крутить...Феби не брать.А что взять,чтоб подешевше?Какие неоригиналы относительно нормальные?
