Отправлено 25 May 2011 - 10:09
Привет, mmihail!
Новый датчик муфту не включает ...
Датчик двухконтактный? Сними с него фишку и замкни (при включенном зажигании и не работающем двигателе) контакты куском провода. Муфта щёлкнула? Вентилятор не провернуть?
Если нет, разбирайся с проводкой. Если да, разбирайся с датчиком.
Датчик не Febi случайно? Если да, то в помойку его. Однозначно (с) В.В. Жириновский.
Кольцо не тягай, датчик не должен быть на 85 гр.
Может быть, термостат неисправен (не открывается) или радиатор забит? Вобщем, давай поэтапно.
Удачи!
Сообщение отредактировал SydorOvitch: 25 May 2011 - 10:18
