Решил перешить руль,мастер говорит нужно отключить аэрбек,как это сделать ?Хотя я сомневаюсь что там ещё что то работает,но всё таки подскажите?Спасибо.
Подушка
Отправлено 10 April 2011 - 16:45
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
Отправлено 10 April 2011 - 17:16
она не отключается, кажися так!!
Украинский мерседес клуб
Отправлено 10 April 2011 - 17:22
Т.е.просто снимать руль и всё как на обычных без подушки?она не отключается, кажися так!!
Отправлено 10 April 2011 - 18:04
когда руль снимите, главное без подущки не включать зажигание. А то ошибку надо будет стирать.
Отправлено 10 April 2011 - 19:41
А снимается так же как и на всех ,верх сначала там где сигнал ну а после большая гайка.Просто я не когда не имел дело с этим,там не чего не сработает (не выстрелит) ?
Отправлено 10 April 2011 - 20:52
Если зажигание выключено - не выстрелит.там не чего не сработает (не выстрелит) ?
Не совсем. Сзади руля открути гайки (тем на форуме "снять подушку руля" - немеряно). Сними подушку, аккуратно отцепив электроразъем.А снимается так же как и на всех ,верх сначала там где сигнал ну а после большая гайка.
Ну а после гайка с внутренним шестигранником.
Отправлено 10 April 2011 - 21:00
сзади руля два отверстия,в них две звёздочки внутренних.Размер к сожалению не помню(глазами не увидеть всё на ощупь)они крепят подушку,открутил их,отодвинул подушку и снял с неё красный разъём.аккумулятор я отключал на всякий.
всё продано....
Отправлено 10 April 2011 - 22:05
По мойму торекс Т10
не 10 точно, вероятнее Т25...только нужны удлиненные, головки туда не влезут
Отправлено 10 April 2011 - 22:15
Могу ошибаться, но в голове крутится именно Т10.не 10 точно, вероятнее Т25...только нужны удлиненные, головки туда не влезут
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 10 April 2011 - 22:16
http://www.mbclub.ru/faq_381.html
Не ты не я!!!
Отправлено 10 April 2011 - 22:29
Отправлено 11 April 2011 - 19:24
Всем большое спасибо за информацию более чем одробную.
