пробил поддон
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 April 2011 - 18:18
Всем добрый вечер! Сегодня ударил поддон, трещина хорошая.
хочу спросить, когда ударил поддон в прошлый раз то мне заварили аргоном прям на месте не снимая его, а после этого когда-то мастер менял шатуны, и говорит маслоприёмную сетку прихватили. чё это за сетка?? как сейчас её там не попортить???
уж больно жирно будет снимать из-за этого поддон
какие мысли??
HELP
Сообщение отредактировал MB_WEB: 10 April 2011 - 18:18
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 10 April 2011 - 19:58
какие мысли??
HELP
Ну тогда разве что с дыркой и ездить :mrgreen: если снимать жирно.
Для сварки снять обязательно-иначе может еще и загореться все. Сетка закрывает снизу маслоприемк масляного насоса.
Как временный вариант-очистить от масла и заделать холодной сваркой с температурной стойкостью повыше. Недостаток-в любой момент может отвалиться. причем именно там, где далеко до дороги- чиркнешь по земле-и нет ее...
Если есть трещина-есть и вмятина, геометрия может быть нарушена, маслоприемник вообще отбит нафик, проверить и рихтовать-все равно только на снятом...
Сообщение отредактировал Valeri: 10 April 2011 - 20:01
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 10 April 2011 - 20:10
какие мысли??
Кроилово, как известно - приводит к попадалову. :smoke:
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 April 2011 - 20:12
мне интерессно, кто из вас снимал на 603м поддон?? там же не подлесть так просто с ним
#5 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 April 2011 - 20:17
Проще было смотреть, что под машиной, чтобы не пробить :mrgreen:
Для удобства нужно освободить подушки двигателя и приподнять его. Тогда будет намного легче.
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 April 2011 - 20:19
об то что я его пробил самому смешно, 3 года там ездил и даже не чиркал))
ладно будем чёт думать, спасибо
#7 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 11 April 2011 - 02:22
Надо ставить мой копирайт :)
Это я говорил про помпы.
Но по сути ты прав.
Снимать поддон и делать как полагается.
На моторе экономить не советую.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#8 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 11 April 2011 - 06:24
603дв. тоже на яме по грунтовке, неожидано на небольшой скорости до 20 тормозил и отпустил перед ямой присела и чиркнула и остановился- пробил поддон, заглушил...
Поддон, снимали на сервисе - походу на подъемнике, приподнимали двигатель, откручивали поддон, сдергивали поддон, затем через щель между двиглом и поддоном снимали маслонасос, или маслоприемник-без него не вылазит, вез поддон на сварку.
Кстати после сварки и установки нашел трещину в другом месте которая мокрела 1-1,5см в длину. Варить снимать не стал - зачеканил- переслала мокреть, зашкурил и залепил Манноловским двухшприцевой пластмассовый клей или как там. Он не отлепляется при перепадах температуры - проверено на своем! По ходу заменил подушки под двиглом, у меня вибрация появилась - движок поднялся на 2см.
Так вот перед сваркой тщательно проверь поддон на трещины с обеих сторон - там по ходу он весь в технологических трещинах или от усталости -подозрительные завари. У меня водой проверяли - не протекало - а горячее масло - протекало -мокрело.
Удачи!
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 April 2011 - 08:32
Опрессовывать - мел и керосин! Прописная истина...
Могу скинуть эскиз "колхозной" защиты поддона... ЗЫ
Сообщение отредактировал ванятка: 11 April 2011 - 08:35
#10 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2011 - 11:39
А кому-нибудь доводилось снимать поддон на 601 движке 124-го. На яме осуществить можно данную операцию с помощью дамкрата (для поднятия движка)?И что необходимо обязательно отсоединять?Хочу заменить прокладку,сопливит. Да,на герметик или силикон сажать прокладку надо,а то одни рекомендуют?
w124;1989;2,0D;601912
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 May 2011 - 14:44
На 602 снимал с ямы. Домкрат упирал в колокол с поперечной доски в яме..Вышел ( и зашёл) с лёгком поворотом против часовой стрелки.
Будешь поднимать мотор - открути снизу подушки. Поднимай не сильно , а то упрёшся в моторый щит.
А! Да! Пришлось отсоединять патрубки радиатора..
Прокладку сажал на герметик. Не помню как называется, серый такой...вонючий шо ппц. Маслостойкий. Шас усё гуд.
#12 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2011 - 17:30
Извиняюсь может за глупый вопрос,а что подразумевается под колоколом????Кстати,а в какой последовательности откручивал болты поддона?Болты из подушек полностью выкручивал?
#13 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 29 May 2011 - 20:17
Поддон с ямы снимается нормально. Не помню точно, но чтобы его вынуть необходимо снять звездочку от масляного насоса или сам маслонасос.
W124 200D 601.912 5МКПП
#14 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2011 - 20:31
А двигло домкратил и куда упирал?
#15 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 29 May 2011 - 20:56
Вот еще вариант чтобы не заморачиваться.
У меня тоже мокрело, 603 дв. на поддоне прокладка (затягивать пробовал бесполезно) , снимать весь не решился, просто взял на яме, и по контуру вытер насухо от грязи масла.. ,и смазал стык поддона герметиком не откручивая ничего - ну там пальцами, отверткой. И перестала мокреть. Так и ездил 1.5 года пока не пробил поддон, а там мне на герметик посадили.
Удачи
Казахстан, Жез.
#16 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2011 - 21:00
Удачи
Я протирал по контуру,видел следы герметика...толи герметик плохой....но попробую еще разок так сделать,спасибо за совет! А какой герметик лучше использовать???
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 May 2011 - 21:55
- кожух сцепления
- в произвольной ( когда будешь ставить - не перепутай!!! - они по длинне разные!!!)
- полностью ( ибо менял) - что и тебе советую сделать!
Удачи!
#18 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2011 - 22:01
Спасибо всем за советы,будемс работать!!!!
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 May 2011 - 22:03
Отпишись потом....
#20 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 May 2011 - 22:10
Отпишись потом....
Менять в лучшем случае буду ч/з неделю т.к. еще 123 ждет своей учести)))....А вот тут было предложение герметиком по контуру пройтись,это стоящее или нет решение????
