всем доброго вечера ! недавно появилась проблема-машина стала плохо глохнуть на холодную . заведешь ,выедешь из гаража,ключ поворачиваешь,чтоб заглушить ,а она еще 10сек.работает ,а потом только глохнет . на горячую все хорошо-ключ повернул и через 1-2сек глохнет . в чем может быть проблема?не вакуумный ли насос умирает постепенно? да ,подсосов воздуха явных нет ,при заводке педаль тормоза "проваливается"
ом602911 плохо глушится на холодную
Отправлено 10 April 2011 - 18:19
w124 250td
Отправлено 10 April 2011 - 18:26
у меня на 601 с подобным случаем оказалась дырочка в трубке от вакуумника.всем доброго вечера ! недавно появилась проблема-машина стала плохо глохнуть на холодную . заведешь ,выедешь из гаража,ключ поворачиваешь,чтоб заглушить ,а она еще 10сек.работает ,а потом только глохнет . на горячую все хорошо-ключ повернул и через 1-2сек глохнет . в чем может быть проблема?не вакуумный ли насос умирает постепенно? да ,подсосов воздуха явных нет ,при заводке педаль тормоза "проваливается"
Отправлено 11 April 2011 - 11:16
Может быть проблема в трубке потрескавшейся, в самой глушилке на ТНВД, реже в клапане в замке зажигания. Также может быть просто подсос воздуха в любой точке вакуумной системы.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
