клаксон
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 10 April 2011 - 23:47
преамбула.
надоел мне руль штатный, тот что автобусным называют. купил кожевенный, с подухой. кольца, под сигнал, снял со старого руля и всё заработало. после мне ужасно надоел синий салон и за довольно небольшую плату был приобретён салон, под стать рулю. торпедо досталась тоже с подухой. ну и что за радость от подухи, которая не работает, да ещё и занимает место бардачка. решил поставить блок SRS. с пассажирской подушкой всё получилось хорошо. в руле пришлось уйти от колец и поставить ленту. конечно лента никак не хотела лезть из-за того, что рулевой вал на дорестайле чуть короче. значит надо менять вал. раз уж пошла такая пьянка, то и был приобретён регулируемый вал. и наконец лента уместилась на своём месте, но тут...
амбула.
класкон не хочет работать :?: :!: еле щёлкат и не дудит. сначала подумал что дело в ленте, но перепробовав три штуки, понял что лента исправна. если контакты замкнуть до ленты, то дудит как надо, а после не хочет... может кто так же маньячно переделывал и решил проблему? мне кажется что дело либо в индуктивности ленты, либо в сопротивлении. как же тогда она работает на рестайле????
подскажите пожалуйста.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2011 - 10:54
Видимо, реле ставить надо. В случае с кольцами по ним течет ток от предохранителя на бибику, т.е. это силовые контакты. В случае с лентой пропустить большой ток по ленте проблематично - дорожки на ленте должны быть гибкими, а, значит, достаточно тонкими (иначе переломятся).
Попробуй отцепить бибики, и к этому проводу повесить обмотку реле (второй конец обмотки на массу).
Если реле щелкает (срабатывает) - цепляй к исполнительным контактам реле плюс аккума (через предохранитель), и на бибики.
#3 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 April 2011 - 12:09
Хорошая идея! Спасибо!
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
