Неожиданно заметил что в машине болото. Разобрал салон, слил достаточно жижи, все вытер. Дно не гнилое, пробки на месте- вода явно идет с улицы. Вариант что с ног натекло маловероятен. Есть подозрение что сливные каналы забились, такое возможно? помогите разобраться в проблеме
и чем лучше обработать пол, промазать тоесть?
откуда вода в салоне?
Отправлено 10 April 2011 - 23:59
Отправлено 11 April 2011 - 00:08
С порогов могло натечь. Даже если не гнилые, но нет резинок, которые снизу для подъемника.Неожиданно заметил что в машине болото. Разобрал салон, слил достаточно жижи, все вытер. Дно не гнилое, пробки на месте- вода явно идет с улицы. Вариант что с ног натекло маловероятен. Есть подозрение что сливные каналы забились, такое возможно? помогите разобраться в проблеме
Пушечным салом залей ))
Сообщение отредактировал Николай 82: 11 April 2011 - 00:09
Отправлено 11 April 2011 - 00:42
У меня та же проблема.
Больше всего заливает переднее пассажирсое! Переодически разбираю и высушиваю. Не хочется чтоб машина сгнила. Такое подозрение, что сифонит люка.
Отправлено 11 April 2011 - 00:48
речь об этом месте?С порогов могло натечь. Даже если не гнилые, но нет резинок, которые снизу для подъемника.
с водительской стороны дырка, но пол сухой. у пассажира ситуация наоборот. резиновые подушки под днищем на месте. тоесть с крыши натечь туда никак не может? и как осущить полые железки на полу- ведь подлезть в них никак? водки туда налить?
Отправлено 11 April 2011 - 00:49
вот момент про люк интересен. он не работает, и стоит чуть вкось (на милиметр буквально), потолок сухой. есть пути с него в салон?
Сообщение отредактировал ~qazwsx~: 11 April 2011 - 00:50
Отправлено 11 April 2011 - 01:25
из под лобача
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 11 April 2011 - 02:31
Ну налей водки если нет гаража, времени и обогревателя нормального.речь об этом месте?
Если есть возможность поездить без ковриков - поездий посмотри откуда течет.
А это точно не радиатор печки течет ?
Отправлено 11 April 2011 - 12:47
точно не радиатор, менял его осенью, да и охлаждайка не уходит. хорошо, пробую без ковров кататься, будем определять точнее.Ну налей водки если нет гаража, времени и обогревателя нормального.
Отправлено 11 April 2011 - 13:18
мда интересная ситуация.тоже этим страдаю. все облазил ни че не нашел кроме слива забитого прочистил посмотрю че да как будет....точно не радиатор, менял его осенью, да и охлаждайка не уходит. хорошо, пробую без ковров кататься, будем определять точнее.
W124 M102.982 230E 1991г.
5ст ркпп, кондей, ASD, ABS.
KE - Jetronik.
разбит и думаю над восстановлением....
Самый верный будильник - это звонок с работы со словами: "ты, бл...дь, где?"
решился восстановить самостоятельно
Отправлено 11 April 2011 - 16:35
если дожди были то из лобового стекла. смотрите уплотнитель
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
Отправлено 11 April 2011 - 17:35
подскажи, где слив искать?мда интересная ситуация.тоже этим страдаю. все облазил ни че не нашел кроме слива забитого прочистил посмотрю че да как будет....
Отправлено 11 April 2011 - 19:27
у нижнего края лобового стекла ближе к крылу,можно сказать че он уходит кудайто в крыло в низ вот как то так.
KE - Jetronik.
Отправлено 11 April 2011 - 22:28
как вариант сгнила моторная перегородка и вода попадает из ниши аккума в салон (гниет под родной шумкой ,поэтому не сразу заметно)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 11 April 2011 - 22:55
не мой вариант.как вариант сгнила моторная перегородка и вода попадает из ниши аккума в салон (гниет под родной шумкой ,поэтому не сразу заметно)
вроде прослеживается, что вода попадает из дырок, откуда жгут проводов идет снутри крыла какбы.
Отправлено 12 April 2011 - 06:44
Ну вот, сам же причину назвал!не мой вариант.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#18
Отправлено 12 April 2011 - 08:44
Тоже была вода в салоне. Оказалось из под лобового-плохо приклеили.не мой вариант.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#19
сгнить могло все что угодно (((, у меня вода попадала через задние арки (при чем с виду всё было нормально) Стоило отверткой поковырять антикор на арках. как он просто отслоился, а под ним была ржавчина и дырки.
Украинский мерседес клуб
#20
