Буксует автомат на холостых...!?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 11 April 2011 - 03:59
Ребят, вот в чем проблема, поясните пожалуйста...
Двигатель - ДИЗЕЛЬ, 616-тый, стоит АКПП, как выяснилось недавно: 722.113
Все работает четко, переключается отлично, не пинается, рывков и посторонних звуков нет, НО когда останавливаешься (например перед светофором) и нажимаешь тормоз - начинает шлифовать... :unsure:
Ставлю на нейтраль... Загрелся зеленый - переключаю на ДРАЙВ и без проблем трогаюсь и поехал...
Машина была деда, мне известно что нету задних тормозных колодок вообще... :biggrin:
В колодках дело (что колеса не держат и они шлифуют)? Или в автомате? А может быть проводок или шланчик какой где отпал? :rolleyes:
Сейчас машину уже разобрал, но причину хотелось-бы знать... К коробке шел 1 проводок, справа в нижней части коробки был прикручен (он кстати для чего? чем управляет и что дает?), трос спидометра ну и тяга педали газа + вакуумная трубка... Все правильно? Может чего-то не хватает что и является причиной?
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 11 April 2011 - 06:39
Это и есть ответ.
P.S. Вопрос дня конечно.....
Сообщение отредактировал vovan_k: 11 April 2011 - 06:40
#3 ОФФЛАЙН   beowulf
beowulf
  • Cообщений: 157
    W200D
Отправлено 11 April 2011 - 10:24
Это и есть ответ.
Извини, я не шарю, пока что в этом... :closedeyes:
Спасибо за ответ, - очень обнадежил и печаль с души снял! :rolleyes:
