Всем добрый день.История такая.В субботу утром-метель,но температура плюсовая,проблем с заводом не предвидится!(если мороз больше 12 градусов-у меня проблемы с запуском,грешу на РУД)Завожу-заводится и сразу глохнет,заводится/глохнет,и так до бесконечности... Снял воздухан,качнул лопату-завелась!50 км до дачи доехал без проблем!Воскресенье-домой.Завожу-опять "бесконечность" попыток((( На этот раз чутка открутил винт ХХ(с неделю назад я его немного поджал,обороты были 1100)-завелась,поехал!Где-то через 5 км заглох на ходу,завожу-обороты плавают,трогаюсь-глохну.Пытаюсь ехать-движок секунду работает секунду нет.Вот так чих-пых,с прогазовками и с заводами(заглох-то как обычно посреди дороги)проехал метров 100 и типа "просралось".Поехал-нормально на всех режимах и скоростях,слава Богу,глюки у всех бывают!Но... км через 5 всё тоже самое,остановиться негде,аварийка-чихпых-100м-поехал-5 км-чихпых-100м... Последний раз заглох-рядом с домом,во второй полосе!Чих-пых не получается((( за мной уже типа пробки,выбежал,с досады открутил винтХХ на оборот,если не больше-завелась,свернул во двор,парковка.
Понимаю,что надо смотреть,мерить и т.д Но...может у кого было что то похожее,может кто грамотно что нибудь посоветует?! Завтра в Москву ехать,с таким чих-пых стрёмно!
Если много ненужного написАл-извиняйте.
За 10 лет такого ни разу не было.
М110 глохнет на ходу,дёргается
Отправлено 11 April 2011 - 12:09
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 11 April 2011 - 14:29
Здравствуйте. Однозначного совета нет, советов можно понадавать столько, что до завтра все равно не переделаете. Похожих тем много, в верхнем правом углу кнопка "поиск", и самые верхние темы "Важно". Но по всей видимости в данный момент сильно выкрутили винт СО, крутить его надо по 1/8 оборота, пробовать и снова крутить. Сильно не увлекаться, запоминать в какую сторону крутили и на сколько, чтобы вернуть все в исходное положение.
Отправлено 12 April 2011 - 09:45
Добрый день,спасибо.Только я крутил винт ХХ,а не СО,это же вроде разные вещи?!Надеялся,что у кого то была такая же ситуация.Не повезло.Будем искать!Здравствуйте. Однозначного совета нет, советов можно понадавать столько, что до завтра все равно не переделаете. Похожих тем много, в верхнем правом углу кнопка "поиск", и самые верхние темы "Важно". Но по всей видимости в данный момент сильно выкрутили винт СО, крутить его надо по 1/8 оборота, пробовать и снова крутить. Сильно не увлекаться, запоминать в какую сторону крутили и на сколько, чтобы вернуть все в исходное положение.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 12 April 2011 - 10:21
Таких ситуаций было море.Надеялся,что у кого то была такая же ситуация.Не повезло.
Вместо реле бензонасоса - перемычку, и покатайся.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 April 2011 - 12:37
Зомер правильно написал. Сначала исключи реле бензонасоса. У меня было так. Во время движения ток потребляемый большой и насос работал нормально. При остановке на светофоре, снижении скорости, реле тихо отключалось. Двигатель работал на остаточном давлении и потихоньку начинал захлёбываться. Я, инстинктивно, нажимал на газ, плохую пайку пробивало, мотор оживал, пропердевшись начинал работать. Затем подобное повторялось в некотором подобии. Сразу было трудно понять в чём дело. Кроме того, мотор на остаточном давлении, т.е. при отключённом бензонасосе, как оказалось способен был работать на ХХ до 1,5 минут.
Отправлено 13 April 2011 - 17:23
Спасибо други!Поставил перемычку-машина поехала!Надеюсь,что причина найдена.Отсюда вопрос-где и по чём купить это реле,у кого нибудь есть?На нём написано 001 545 68 05 6650/min6Zyl.12V M-TachoТаких ситуаций было море.
Все есть в темах форума.
На время ремонта/покупки буду ездить с перемычкой-это чем то чревато?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
Отправлено 13 April 2011 - 17:39
Смертью бензонасоса преждевременной, но обычно на долго хватает, и не будет отсекать на мах. оборотах.Спасибо други!Поставил перемычку-машина поехала!Надеюсь,что причина найдена.Отсюда вопрос-где и по чём купить это реле,у кого нибудь есть?На нём написано 001 545 68 05 6650/min6Zyl.12V M-Tacho
такшт ищи реле, очень популярная позиция, или пробуй для начала перепоять.
Отправлено 13 April 2011 - 20:30
Если пропаять то вот так. http://www.oldmerin....h...27&start=27
Отправлено 14 April 2011 - 13:08
Ничем не чревато. Реле бензонасоса выполняет функцию перемычки.Смертью бензонасоса преждевременной, но обычно на долго хватает,
Т.е. если все в порядке - перемыкает клеммы 30-87.
И только если мотор заглох или превышены максимальные обороты мотора (написано на реле), отключает бензонасос.
Пропаивай реле - все заработает.
Отправлено 14 April 2011 - 13:13
за 15 лет владения 2 раза пропаивал.наверно надо каким нибудь тугоплавким припоем пропаять или реле выносное установить(например реле стартера,оно до 70 ватт)
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
Отправлено 15 April 2011 - 11:36
Спасибо,ребята!Буду искать паяльщика-сам грамотно не смогу.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
