Esp Abs
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 11 April 2011 - 14:53
приветствую всех, Великие УМЫ ремонта MB подскажите может кто сталкивался или знает как лечить вот такую проблему "WDB2100721A151610" если поставить руль в определенное положение то при заводке авто все нормально, но стоит по вращать руль как загораются лампы ABS ESP на панели приборов (авто было в аварии), может есть умные мысли (кроме-тебе надо на диагностику) я это и так прекрасно понимаю, но хочется понять от чего такое бывает коробку же я смог понять почему она уходила в аварийный режим и исправил сам...ВОТ ВИДЯХА ЭТОГО ПРОЦЕССА
Сообщение отредактировал Fireman05: 11 April 2011 - 15:00
Изображение*Изображение
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 11 April 2011 - 15:16
Похоже, что-то с датчиком положения (угла поворота) руля.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 11 April 2011 - 15:34
была такая мысль, из чего он состоит и куда идут провада на какой блок - не в курсе? а то я чот старфиндер перелопатил и не нашел нифига на схеме эту хрень"правда не оч усердно искал-до вечера отложил"
вот думаю снять и посмотреть из чего состоит этот датчик, или не стоит?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2011 - 15:38
Или шлейф. :redface: :)
Характер аварии ?
#5 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 11 April 2011 - 15:49
в морду на сколько серьезно не в курсе, но радиатор фары крылья новые, мотор цел и не вредим, я все просмотрел, муфту вентилятора ток заменили...бачки омывателя вроде тож егошные там царапина осталась небольшая и корпус фильтра тож старый у него чуть треснут заборная часть...
#6 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 13 April 2011 - 11:54
неужели нет не у кого познаний в этом устройстве, что там в нем может ломаться. вчера еще в одном положении завелась машина и не горели лампы ABS ESP... точно придется разбирать смотреть что там внутри есть, как это устройство снимает показания и куда отправляет, мож тупа что отвалилось...
#7 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 13 April 2011 - 22:16
может скажу глупость =)....а может поврежден поводок в руле, шина идущая к подушке...?
Сообщение отредактировал Akfarius: 13 April 2011 - 22:16
#8 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 14 April 2011 - 13:35
не, в руле провода в норме, до плстиковой панели где все пучки собираются с фишками целы, наверно надо снять этот датчик разобрать и посмотреть, знать бы куда идут провода от него и как он звонится, да по какому принципу работает...
я уже три положения нашел в каком при заводке авто все лампы гаснут до первого поворота руля...
неужели не кто не разбирается в этих вещах...
Сообщение отредактировал Fireman05: 14 April 2011 - 13:37
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 April 2011 - 14:57
Без диагностики будете менять хорошее на новое методом перебора. :hitrost: CarSoft-ом хотя бы. Если ошибка в датчике положения руля то замена.
#10 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 April 2011 - 08:24
я так понял что может быть не в датчике дело? тогда встречный вопрос, куда идут провода от него, ато на схемах не могу найти эту беду...
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 April 2011 - 14:34
Может и не в датчике. Провода скорее всего идут в блок ESP. Ошибка может быть от чего угодно. Да х.з., причин вагон. Номер ошибки, и тогда копать дальше. Можете конечно прозвонить всё вкруговую, но это долго.
Это оно?
Сообщение отредактировал vovan_k: 15 April 2011 - 14:36
#12 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 April 2011 - 20:00
не это не то, (см. картинку) у меня это №65 правда она кажется прикреплена с № 62 и идет от нее 4 провода...
Сообщение отредактировал Fireman05: 15 April 2011 - 20:00
#13 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 14 June 2011 - 23:37
опробуй просто при заведенном автомобиле поверни руль от упора до упора пару раз, выключи зажигание потом включай заново, мне помогало, если не поможет то на диагностику и понимать какой из датчиков кончился продольного или поперечного ускорения?
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 15 June 2011 - 07:34
...при заведенном автомобиле поверни руль от упора до упора пару раз...
раза 3-4- может помочь (если скидывали- то мозг не понимает положения руля (колес)) :mrgreen:
Изображение Изображение
#15 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 09 July 2011 - 16:31
всем привет, дело было действительно в датчике положения руля, он тупо после аварии опустился ниже по колонке, я его приподнял поставил на место прописал датчик и лампы потухли... появилась новая неисправность, ABS ESP стали загораться во время движения, посоветовали поменять лягушку, пока ее привезли я решил посмотреть что же в ней ломается, разобрал и увидел подгоревшие контакты, почистил поставил ошибки стали появляться в любое другое время, могли не загораться лампы и 30 км и 100 а при постановке на парковку загореться...пришла лягушка заменил ее и пипец опять все сначала, загорается ошибка ABS ESP при начале движения, если тронуться по резче не отпускать педаль газа и попытаться еще утащить авто в занос то все работает и антибукс и курсовая устойчивость хотя на экране приборки уже загорается ошибка ESP, бросил газ и все отвалилось до конца...причем мне кажется что еще и круиз не работал когда работали ESP и ABS, может это просто совпало но теперь круиз опять работает а ABS ESP нет...
уже пожалел что поменял лягушку, но установка старой назад не помогла все стало как после замены на новую...великие умы подскажите что может быть, знаю что надо на диагностику но это в крайнем случае, буду рад любому совету...заранее благодарен...
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 July 2011 - 11:30
надо смотреть на что ругается до глюка и после...
#17 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 05 August 2011 - 07:45
всем привет, а вот еще нюансик, если начать движение и при этом держать чуть нажатой педаль тормоза то ошибок нет, можно сколько угодно ехать и все работает, но это не вариант, видимо истина где то рядом уже:)
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 August 2011 - 19:55
Привет ) а гребенки датчиков абс чистые ?
#19 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 05 August 2011 - 20:29
А старухи под рукой нет? А то так гадать можно долго.........
#20 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 06 August 2011 - 19:15
не видал, на днях хочу посмотреть и если грязные почистить...
есть в 30 км от меня, но пока нет свободных денег на хотя бы диагностику, слепил себе комп взял приборчик который ребята собрали для диагностики поставил проги они все прибор видят и опрашивают отлично а подключаю свою машину нет сигнала от нее...так что на диагностику попозже к зиме. а пока сам попытаюсь разобраться...
