Подскажите !
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 11 April 2011 - 18:37
Здравствуйте !!! Такая вот проблема, почему то при хорошо прогретом движке начинает дёргаться ну или колотить по трансмиссии при медленном отпускании сцепления, особенно в жару в пробке ваще жесть... Подскажите что может быть ?
190Е 2.3-16 5-getrag
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 April 2011 - 19:07
Здравствуйте. От того что дважды создадите тему, ответа быстрее не получите. Одну удалил.
В вашем случае, скорее всего это корзина сцепления.
#3 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 April 2011 - 11:55
Спасибо , а интересно почему на холодный двигатель не дёргается корзина?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 12 April 2011 - 12:38
замена сцепления в сборе поможет
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   mersedes912
mersedes912
  • Cообщений: 1
    e260
Отправлено 28 April 2011 - 10:36
У меня подвесной разбило и из за него кардан колотит, может и у тебя тоже самое.
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 28 April 2011 - 16:48
Это корзина. На 123 такое было. Проявлялось именно летом и в жару. Видимо, при нагреве изменялись свойства металла лепестков и корзина прилегала не равномерно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 28 April 2011 - 21:50
При нагревании происходит коробление деталей,особенно диска.
#8 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 May 2011 - 21:11
спасибо за советы, буду менять корзину ...
#9 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 13 June 2011 - 11:03
Ребятки У меня такая же ситуация, на холодную все нормально, как только покатаешь машинку по городу газ-тормоз, нагревается хорошо и начинает трухать, да так трухает что у меня разбило гранаты в посадочных местах от редуктора (болтаются). В сервисе знакомый сказал что это ДЕМПФЕР сцепления, а стоит он 800 баксов новый. Подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой...
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 16 June 2011 - 21:17
И у меня аналогично. Чем жарче и чем дольше в пробке толкаюсь, тем сильнее вибрация. Бывает на первой трогаешься, так всю машину трясет и при отпускании громко бахает. Если езжу без пробок, то все отлично...
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 June 2011 - 21:41
однозначно менять сцепление в сборе.
W108 SE280
W202 D220
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 June 2011 - 04:07
в диске сцепления есть гаситель крутильных колебаний (пружинки) со временем они теряют свои свойства, особенно это чувствуется при нагреве, так что замена сцепления в сборе и будет вам счастье
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Rikzz
Rikzz
  • Cообщений: 11
    W203 c200 cdi
Отправлено 20 June 2011 - 11:57
Ребят, скажите вылечил ли кто сие явление, заменой корзины сцепления иль нет? Поделитесь опытом.
W123 200D, W201 200D, W124 230E, W202 220E, W168 170CDI, W203 200CDI
#14 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 20 June 2011 - 12:28
Это биение у меня наблюдалось уже давно, думая что это диск сцепления, я его поменял на новый оригинал, корзину смотрели - там все гут, лепестки целые и красивые. но биение так и осталось. Мне в сервисе сказал мужик что это маховик (демпфер) который стоит мама не горюй около 800 у.е. и еще они идут разные для машин с кондеем и без него
#15 ОФФЛАЙН   Rikzz
Rikzz
  • Cообщений: 11
    W203 c200 cdi
Отправлено 20 June 2011 - 12:41
- ну вот про диск сцепления то это однозначно нет!
а вот корзина думаю может быть!
менял ли кто корзину сцепления помогло ли?
#16 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 21 June 2011 - 02:05
Меняла: сначала один диск- проблема возобновилась не сразу,потом сняла - заменила все в сборе - через некоторое время гуляющие глюки вылезли вновь...Диск был SAHS, а корзина LUX...Диск снимали,буквально через 1 - 1.5мес. после установки - был некрасивый,как будто пошкрябаный - ну как бы старая корзина виновата и еще на качество намекали....Вооще нужно снимать и смотреть по месту и если менять то корзину целиком - что б потом не думалось.Мне когда мерса ковыряли,вообще про демпфер никто не заикнулся, хотя быстрый выход из строя диска, по идее, должен был натолкнуть на мысль... У меня еще есть надежда на то, что при трогании идет провал оборотов до 500, не из-за проблемного сцепления, а из-за ,ну например ,топливной системы
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 June 2011 - 19:37
не забывайте о том что есть два типа сцепления
маховик с демпфером- диск без пружинок(без демпфера)
обычный маховик- диск с пружинками(с демпфером)
так что смотря у кого что стоит
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   sarapet
sarapet
  • Cообщений: 87
    W210
Отправлено 24 June 2011 - 20:34
...меняй сцепление, это корзина.
W124 M111 -мой первеннец )
W210 M112 E240
#19 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 30 August 2011 - 22:03
Ребята у меня счастье!!!!
Последнее время с троганьем вооще проблемы стали - трясло не шуточно... Но к этому еще добавились: легкий среднечастотный гул при замедлении, движение на 2 скорости без газа - волнообразное, как бы что-то мешает, движение ручки МКПП: дал газу -ушла вперед,отпустишь - назад(признак разбитой муфты кардана)...Раньше говорили ,что чуток люфтит крестовина кардана,спрашивала,чем это чревато,сказали, что максимально стучек при резком троганьи....Сцепление менялось(писала выше).
Ну так вот: очередной диагноз разбит подвесной... Купила, приехала на замену, сняли кардан... Результат: убитая полностью крестовина кардана -клина ловила , ну и как следствие ушатанная муфта передняя (почти новая,1,5 года, lemf...),подвесной в идеале....
Заменила пока только крестовину кардана, муфта осталась на потом (не нашлась сразу, а без машины уж никак). Результат: не трясет больше машину,не трясет!!!! Трогаться можно и медленно-медлено отпуская сцепление....Но вот гул остался,видно нужно смотреть дальше,что за собой утащила крестовина помимо муфты.
Кстати очень интересно знать: если при последней замене сцепления неправильно установили переднюю муфту,ну например надписями вперед или слабовато затянули (дерганье ручки КПП появилось, как только я забрала машину из ремонта),могло ли это усугубить состояние крестовины?
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 August 2011 - 06:50
А можно номер крестовины, я что то заглядывал в роди как не разборный узел там, стопорных колец нет, как будто завальцована.
Пока без авто.
