Здравствуйте!
Такая проблема:
Недавно начал троить двигатель (119, 4,2). Вибрация идет на всех режимах (на холостых и высоких оборотах).
Видимо или зажигание или со смесью что-то не то. Недавно были заменены распределители, высоковольтные провода и свечи. И первое время после замены все было хорошо. Т.е. маловероятно, что причина в зажигании (для проверки вкручивал старые рабочие свечи — ничего не изменилось).
Так же есть еще одна проблема с поворотниками, появилось она немного раньше — иногда вообще не работают, иногда начинают мигать в очень низком темпе. Возможно, это как-то может быть связано и с плохой работой двигателя, электрика все таки....
Возможно у кого-то была похожая проблема. Подскажите, пожалуйста, что в первую очередь надо посмотреть?
