Странный вой. Вискомуфта?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 April 2011 - 20:43
Пример. еду 100км\ч если резко поддать газку, начать разгонятся. то начинает слышаться сильный вой, как будто компрессор :mrgreen: врубили. стоит выровнять скорость ехать допустим 120 и через 20-30 сек слышно как вой стихает, и в салоне тишина.
Я думаю это вискомуфта. Больше нечему так хитро выть. Разве может она так работать, я имею ввиду от повышения оборотов включаться и выключаться когда обороты стабилизируются. Это всё на очень прогретой машине, еду по трассе как никак.
кто, что думает???
Первый машин в подписи... у второго электромагнитная :smile:
Сообщение отредактировал sergey152: 11 April 2011 - 23:21
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 April 2011 - 22:06
если машина при этом сильно прогрета, то впринципе да, мотор остывает и муфта отключается. Это значит, что на 100пых не хвататет охладения-почему? проверь ремень, грязь и тп тд. Далее, яб проверил малонасосы и гидротранс- что со стрелкой, и не завышеныли обороты, те достаточно ли атф?
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 April 2011 - 23:19
если глядеть по приборам... температура в движении по трассе всегда одинакова 85 примерно, а при чем тут коробас? Он работает нормально.
в городе греется бывает до 90-95. У меня сейчас нет диффузора на вентиляторе.
как то странно виска себя ведет. На холостом ходу холодную её фиг остановишь.
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2011 - 23:51
Вискомуфта не может "включаться" и "выключаться" - она работает постепенно,по мере прогрева мотора (радиатора).
Диффузор на место поставь. :)
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 April 2011 - 06:19
к лету поставлю :mrgreen:
Ну а че тогда выть начинает так, и потом слышно как стихает, это только она может так звучать. Или у меня компрессор???? :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 April 2011 - 08:49
ага )))), супер-мега компрессор :mrgreen: .
Я у себя заметил вискомуфта воет по утрам, когда машина холодная.
При чем это длится только первые минуты после движения.
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 April 2011 - 08:50
а у меня вот на трассе шуткует, собака
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 April 2011 - 08:52
Ты ее на горячем и холодном двигателе порверял, как она работает?
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 April 2011 - 09:13
Похожая фигня, только вроде без воя: на холодном движке вентилятор сжирает подставленную сложенную газетку "Метро" как свинья помои :slobber:
По мере прогрева уже получается сложенной газеткой останавливать, но при этом все равно есть впечатление, что он сам по себе "не размыкается". Остановив на теплом газеткой - можно спокойно на ХХ придерживать от вращения пальцами, но как только отпустишь - он опять блин вращается синхронно с оборотами. :moderator:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 12 April 2011 - 10:06
У меня тоже новая виска на холодную крутится, затем через пару минут прогрева останавливается, и затем включается где-то на 70-80 градусов и не разлипается до остывания. Но мотор отлично прогревается зимой и летом не перегревается.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 April 2011 - 18:56
да так и должно быть, у меня так и есть :redface:
