Вклейка стекла
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 06 March 2007 - 13:35
Собственно вопрос и есть проблема. Понимаю, что легче отвезти машину в сервис, но 1) за стекло отдано уже 3500 2) за вклейку просят 2000 3) до этого сервиса 270 км в один конец. Кто делал или делает это ? Помогите
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 07 March 2007 - 19:09
Е тебя что стекло почти немецкое?
Из них 450-800 это набор для вклейки стекла, остальное работа.
Прежде чем вклеивать померяй стекло, подгони распорочки, чтоб не протикало нанеси клей как на стекло, так и на саму рамку, и не забудь закрасить грунтом дырочку под VIN а дальше действуй по инструкции :roll:
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 March 2007 - 19:42
Старое стекло убираешь. для этого есть специальная струна, но можно поль-ся и любым стальным тросиком, отпутав от него несколько нитей чтоб он стал неровным....это будет дольше.....по салону сымаешь все что прилегает к окну, внешние молдинги, лопату и пр. делаешь шилом дырку и туда струну, далее вдвоем по принципу пила дружба ))) можно заклеить скотчем и разбить по краю, что быстрей, а потом ножом срезать остатки. делаешь ровную поверхность, наносишь праймер, активатор, потом из тюбика колбаской треугольной формы ( И НЕ СМЕЯТСЯ!) клей по периметру. уложили стекло, придавили слегка, предварительно замерь глубину посадки по углам, чтоб не скосить. и на 4 часа до сборки оставил на 20градусах. через 12 часов можно ехать. На клее не экономь, тебе дороже станет, праймер обяз-но, активатор не очень.....и все тщательно растворителем!!!! по месту клея, и стекло тожа. еси праймер останется, намажь на стекло.
#4 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 March 2007 - 12:04
Спасибо. Очень подробно и понятно. стекло такое дорогое потоу, что я живу я далеко на севере. Тут в основном плата за доставку. Причем одно стекло мне уже разбили при перевозке. А что такое праймер и какого он цвета?
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 07 May 2011 - 23:35
Очень хорошо что наткнулся на эту тему, мне тоже предстоит стекло менять на W126, а оно там вклееное... Обычное я менял, а вот вклеенное ещё ниразу. Подскажите пожалуйста может по разборке и подготовке чтото на W126 кузове, он тоже у меня недавно так что не успел всё изучить )) Буду признателен ЛЮБЫМ советам ))
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 08 May 2011 - 07:47
Присоединюсь... :redface:
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 May 2011 - 10:40
Про 126:
Алюминиеые молдинги стекла стоят на металлических зажимах, снимаются при помощи отвертки, аккуратно поддевая. Сам зажим креится к проему вытяжной заклепкой D=2,5 мм.
Накладки передних стоек (в цвет кузова) крепятся шурупами (3 или 4 не помню), и вытяжной заклепкой. Для доступа к шурупам нужно отогнуть резинку. Заклепка расположена на крыше, держит верхнюю часть молдинга. После откручивания всех шурупов надо сдвинуть накладку немного назад, и она выходит из зацепления с заклепкой (там фигурное отверстие).
В салоне накладки стоек держатся на железных пистонах, снимаются руками.
Также нужно снять дворники и пластиковую шелуху вокруг них. Торпеду и пластик вокруг козырьков лучше заклеить малярным скотчем и при вырезании защищать пластик салона от касания тросика чем-нибудь твердым.
Есть вероятность наличия ржевчины в проеме стекла и даже дырок.
Сообщение отредактировал gazovod: 08 May 2011 - 10:46
Разбирается W201 2.6
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 08 May 2011 - 10:50
Ага, спасибо... :mrgreen:
Не-а, есть уверенность в наличии
ржавчины в проеме стекла и даже дырок.
:gigi:
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 08 May 2011 - 11:38
Ну чтож! Спасибо за инструкцию! Теперь дело за материалами... есть какието предпочтения насчёт клея? какой лучьше покупать?
Будут дырки - и с ними повоюем. Заварим, замажем... только жалко что туда воска нельзя налить =(( Клей не схватит =(( А была бы классная защита от воды... если тока уже потом налить когда стекло будет вклеено...
Вообще я уже решил всё что буду варить буду воском (тоесть пушсалом) мазать... Самое лучьшее вообще от коррозии.
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 May 2011 - 12:09
так тоже бывает
Клей- ликви моли, сохнет быстро. Немного сварки, кислотник, эпоксидка, стеклошпакля. Пока держится.
Сообщение отредактировал gazovod: 08 May 2011 - 12:13
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 09 May 2011 - 00:06
Сурово...
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 May 2011 - 00:34
Мне клеили, испльзовали материалы Динитрол, были варианты подешевле. Может самому даже лучше, все посмотреть, подкрасить почистить, а так там конвеер. Если есть где.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 09 May 2011 - 10:17
Я думаю лучьше самому, главное технологию соблюсти )) На самом деле сам сделаешь качественнее, для себя же, твоя же машина )))) Можно каждое пятнышко вытравить будет.
#14 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 May 2011 - 12:26
Уж если есть желание поковыряться, то можно вырезать старое стекло самому, обработать рамку так, как душа пожелает, а потом вызвать установщиков или съездить к ним. Все-таки работа требует навыков и кое-какого инструмента. Я за все отдал 5200, считаю, нормально. Переклеивать, если потечет, выйдет дороже.
Конечно, если надо ехать за триста километров, это случай особый.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 May 2011 - 17:19
Мне когда стекло меняли, то содрали лакокрасочное покрытие с рамки (такие специалисты), поэтому не удивляйтесь, почему рамки у вас так гниют.
