Предложили АКПП на 123. на что смотреть при покупке?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 21 April 2011 - 23:01
АКПП стоит на машине, но двиг мертвый. проверить не получается. Что смотреть и что брать с донора? Кардан тож меняется?
Зы: на моем 123 2.3 бензин 115 двиг. у старого хозяина был автомат, потом он его поменял на МКПП. На доноре тоже 2.3 бензин, помоему 102, но точно не знаю.
#2 ОФФЛАЙН   Misha968
Misha968
  • Cообщений: 8
    W123 230E 1981г.в. АКПП
Отправлено 21 April 2011 - 23:23
Единственное, что можно посмотреть в акпп при неработающем двигателе - это состояние масла. Если оно явно горелое и имеет темно-серый или черный цвет - такую коробку лучше не брать. Или наоборот, если мало прозрачное и явно недавно меняное - это тоже должно насторожить!
#3 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 22 April 2011 - 00:53
Посмотри на какой стороне у тебя стартер и на какой стороне на авто с кторой ты хочеш купить коробку.
#4 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 22 April 2011 - 07:27
какое это имеет значение? Дайте более емкие ответы. Просто завтра нужно ехать за ней
#5 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 22 April 2011 - 13:16
Все просто
1. на твоем авто стартер справа на моторе, на 102 моторе слева.
2. если на 102 моторе стоит коробка 4-ой серии, с тросом а не с тягой (привод конторля переключеня передач к управлению дроссельной заслонкой), то эта коробка тебе на подойдет, у нее "колокол" не съемный.
3. подойдет коробка 1-ой серии у которой меняется "колокол". надо будет снять с твоей коробки "колокол" и переставить на купленную (т.к. отливка под стартер у этих коробок с разной стороны)
Заодно и "внутрь" купленной коробки посмотришь............
емко?
#6 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 22 April 2011 - 19:55
Все просто
емко?
Очень.
кстати там колокол съемный и управление идет тягой.
так что, посоветуете? поехать посмотреть? Просто это за 70км
#7 ОФФЛАЙН   Uncle Alex
Uncle Alex
  • Cообщений: 14
    w123
Отправлено 22 April 2011 - 20:29
70км это разве расстояние?
#8 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 24 April 2011 - 12:54
Поехал посмотрел. Коробка с тягой которая без вопросов подключится к моему стромбергу (так как там тож стромберг)
На коробке есть номер и табличка. Колокол отсоединяется, но вот задача, на нем какой то рычаг пластмассовый. Вот фоткиIMG20110423_004.jpg IMG20110423_007.jpg IMG20110423_008.jpg
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 April 2011 - 08:29
Вы про третью фотку? Если так, то это не рычаг, а сапун. По сабжу. Всё зависит от условий покупки. По хорошему бы - снять "колокол" и посмотреть состояние насоса. Фрикционы и уплотнения можно заменить - стоят не дорого.
#10 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 26 April 2011 - 09:54
А колокол от механики подойдет? если да то там есть полный комплект за 150$ я с той машины забрал карб, так моя как часы стала работать. А масло в коробке норм. видно что давненько меняли но не серое.
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 26 April 2011 - 11:38
обязательно снять поддон и изучить на предмет пыли от фрикционов и металлической стружки, ещё не плохобы сдёрнуть колокол и оценить состояние насоса, тут я Mike`а поддержу.
Иначе лотерея.
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 26 April 2011 - 12:53
Иначе лотерея.
Для начала нужно понять, подойдет ли колокол от механики или нет?
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 26 April 2011 - 13:43
нет, колокол от механики и от автомата совсем разные вещи. В автоматовском колоколе собственно и стоит передний насос, предпологаю, что можно от акпп с левым стартером поставить колокол от акпп с правым, и наоборот, но от механики не как не поставишь, точно.
e34 m50b25 akpp `93
#14 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 26 April 2011 - 17:54
Всем спасибо. тему можно закрывать. так как проще найти нужную акпп нежели на эту колокол.
