Вопрос по сцеплению и по ОЖ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 September 2006 - 16:02
Всем привет!
Вот появился глючок такой странный. Пришлось мне несколько дней помотаться на жаре в спорт режиме, то есть резкий старт с перекрестка, энергичный разгон, езда в горку с ускорением. Стала машина дрожать при троганье. Собрался диск менять. Пока собирался - пару дней спокойно поездил и все, пропал глюк. Что это?
Вопрос по ОЖ. Залил давеча Hi Gear герметик (радиатор тёк). Радиатор течь перестал, но стала дико пениться ОЖ. В результате чего ОЖ постоянно выплёвывает через крышку. И ещё пена серая появилась. Доливаю воду пока до зарплаты. Если на этом гумне ездить ничего не будет?
Заранее всем спасибо!
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2006 - 11:32
По поводу глюка - наверно прокладка виновата, между рулем и сиденьем (не обижайся). Такое бывает . Все зависит от эмоционально-психологического состояния души. На эту тему даже статьи пишут.
Лечение : сел за руль, сказал себе : я никуда не тороплюсь - и поехал !
По поводу ОЖ . Не надо лить всякую хрень в машину ! Сам же если пить захочется - воду из лужи хле###ь не будешь ! Накроется помпа и термостат - в перую очередь . Плюс забьется система охлаждения - упаришься промывать потом ...
#3 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 11 September 2006 - 12:06
На счёт глюка - не согласен с ЗоМер, бензиновая машина на то и есть, что бы притапливать переодически (в разумных пределах) а то что глючит в экстримальных условиях, рано или позно заглючит и в обычном режиме. А дрожать она может по разным причинам: сцепление, подушки, муфты на кордане, и т.д....
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#4 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 11 September 2006 - 12:15
2ЗоМер
Насчет прокладки не согласен вообще, всё ж таки 8 лет за рулем, причем часть из этих лет отработал таксистом.
Видимо все таки диск дурку гнал, или уже подходит смерть его. Прикол в том, что, как я писал, дрожь при троганье пропала. Теперь как резко не стартуй - дрожи нет. Но, полагаю, если вот также поездить денёк-другой - опять начнет дрожать при старте.
По ОЖ.....
радиаторов у нас нет, разборок нормальных тоже нет, да и денег не особо. Вот и решил в качестве эксперимента....причем течи все пропали, а вот ОЖ очень "пенистая" стала :)
Ясно все, буду промывать систему и менять ОЖ...
#5 ОФФЛАЙН   Eric_s
Eric_s
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 September 2006 - 16:34
У меня тоже периодически дергается при троганьи, особенно в сырую погоду, во время/после дождя. Пару раз так тронешься дальше все нормально.
190D 2.0 1985г. 4х МКПП
